E46 330d Kütus
Postitatud: 20.12.2014 23:32 27
Postitas Martin_U
Tere mehed minul nüüd mõistus otsas.
Nimelt probleem järgmine minu 2001 aasta 330d(manuaal) on hakanud natuke palju kütust tarbima, varjatud menüüst näitab üldiseks keskmiseks 6,3 aga arvutuslik on umbes 10-e kanti. Selline vahe ei ole just normaalne või mis teie arvate? Varasemalt ei olnud probleemi, kütusekulu oli normis aga peale lähte olerexis tankimist hakkas jama peale. Kütusetrass on ülekäidud ei leki, kahe pihusti pealt lekkis natuke ülevool, sai siis ostetud forsist uus terve liin originaal osana ja seegi vahetatud aga ei midagi sama seis. Arvuti näitab vahepeal kahe viga (smooth running sensor ja no signal for injector pump), täpsemalt enam ei mäleta seda teist aga pean uuesti üle vaatama. Kustutasin need ära, kohe tagasi ei tule alles mingi aja pärast. Mõistus sai otsa ja ei osanud nagu midagi rohkem peale hakata. Auto muidu käima läheb ilusti, ei pea pikalt käivitama. Edasi läheb ka normaalselt ei saa nagu aru midagi, et peale kütusekulu oleks midagi muutunud.
Re: E46 330d Kütus
Postitatud: 21.12.2014 00:18 52
Postitas arnis
Kontrolli oma pihustite korrektuurid üle.
Ja tsiteeri see "no signal for injector pump" uuesti.
Mis infot see veel sisaldab?
Re: E46 330d Kütus
Postitatud: 21.12.2014 10:32 10
Postitas Martin_U
Mis korrektuure peaks kontrollima veel peale ülevoolu ehk? Seda sai kontrollitud enamvähem normis aga liigne ülevool ei tohiks ju kütusekulu mõjutada.
Re: E46 330d Kütus
Postitatud: 21.12.2014 12:38 15
Postitas arnis
sellist asja on vaja vaadata.
Re: E46 330d Kütus
Postitatud: 21.12.2014 13:04 26
Postitas Martin_U
Boschi seade peaks seda ikka näitama jah? Ma vist isegi korra olen vaadanud sarnast diagrammi aga hetkel ei tule meelde.
Re: E46 330d Kütus
Postitatud: 21.12.2014 13:44 15
Postitas arnis
Bosch või tavaline INPA.
Vahi numbreid. Miski ei tohiks tühipööretel üle +2 minna.
Hoia pidurit peal ja proovi mootorit siduriga koormata natukene,
ükski ei tohiks suureks ronida.
Kui ronib, vaheta/restaureeri pihusti.
Re: E46 330d Kütus
Postitatud: 21.12.2014 15:04 22
Postitas Martin_U
Olgu tegelen sellega esmaspäeval tööjuures ja annan teada mis seis oli. Loodan, et piisab ainult pihusti vahetusest.
Re: E46 330d Kütus
Postitatud: 23.12.2014 01:11 30
Postitas Martin_U
Ütleme nii et 3-a silindri pihusti otsa saanud, korrektuur oli tühikäigul 2,9 midagi peale ja siduriga koormates natuke 4,midagi. Küsiks veel, et 0, midagi on veel normaalne?
Re: E46 330d Kütus
Postitatud: 23.12.2014 01:56 29
Postitas arnis
1,* midagi on veel kuidagi okei. Kui veidi koormust anda ja 2ni püsib siis ok.
2,5 on juba kehva koormusel.
Re: E46 330d Kütus
Postitatud: 23.12.2014 09:17 55
Postitas Martin_U
Mina räägin seda midagi näitab mulle Bosch KTS 540 diagnostika seade ESI[tronic] tarkvaraga mitte ei puhu mullikesi.
Re: E46 330d Kütus
Postitatud: 01.01.2015 19:45 38
Postitas Martin_U
Pihusti on siis nüüd vahetatud ja mõnda aega sõidetud. Tundub, et probleemi kogu lahendus oli siiski 3-s pihusti. Üllatavalt lihtsalt tuli pihusti kätte, polnud pommigi vaja kasutada. Pihusti enda poltidega sai natuke ülessepoole tõstetud ja saigi niisama välja tõsta. Aga tänud kõigile, kes viitsid tähelepanu pöörata.
Re: E46 330d Kütus
Postitatud: 02.01.2015 22:53 33
Postitas Erki_E
Kuidas nüüd kütust kulub 100 km kohta?
Re: E46 330d Kütus
Postitatud: 03.01.2015 15:23 32
Postitas Martin_U
Pole täpset arvutust teinud aga tundub, et kompuutri näiduga nüüd on enamvähem ühte auku.
