E36 airbagiga rool
Postitatud: 24.03.2006 13:21 46
Postitas erx37
Rooli keerates, tekib hääl, nagu mingid detailid käiksid omavahel vastu.
Rool ise selline:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
Küsimus siis, kas need 2 juhet, mis seal airbagi taga on, tohib lihtsalt välja tõmmata?
Kahtlema paneb eriti see oranzi plastikotsaga juhe!
Postitatud: 24.03.2006 18:30 49
Postitas erx37
Postitatud: 25.03.2006 07:51 17
Postitas truumu
Kui akuklemm maas, võid pistiku lahti võtta(ja tagasi panna)
Latise pistikuga akut uuesti külge pannes saad veakoodi airbagi ajusse, mis ilma testrita maha ei tule...
Kui hakkad pistikut näppima, kui võti kasvõi ACC(raadio)asendis, võid saada näkku tugeva löögi
Peale akuklemmi eemaldamist oota ca.60 sek, enne kui midagi tegema hakkad, süsteemis on kondekad, mis mingiks ajaks toidavad patjade avamispadruneid...
Postitatud: 25.03.2006 11:13 28
Postitas erx37
Uh.. veab, et ma eile siis ikka lahti ei hakand kangutama neid.
Täna võtab siis aku klemmid maha ja igaks juhuks laseb kohe kauem, kui 60 sec seista
Postitatud: 25.03.2006 11:43 06
Postitas priitv8
Tehase remondieeskiri käsib 15 minutit oodata, enne kui näppima minna. Airbagi ajus on sees suur kondekas, mis peab ka aku purunemisel suutma paugu lahti lasta
Eks seal ole muidugi turvatud ka, kõik airbagi pistikud on sellised, et lahti ühendades on sütiku otsad lühistatud ja potentsiaalide vahet tekkida ei saa.
Postitatud: 25.03.2006 14:20 00
Postitas erx37
Korras. Tänud vastuste eest!
Re: E36 airbagiga rool
Postitatud: 07.03.2007 10:20 18
Postitas ngage
erx37 kirjutas:Rooli keerates, tekib hääl, nagu mingid detailid käiksid omavahel vastu.
Rool ise selline:
mul muide ka teeb häält kui rooli keerata, krigiseb vms. huvitav oleks teada mis sa selle vastu tegid?
Postitatud: 07.03.2007 10:22 11
Postitas Lepard
ngage kirjutas:erx37 kirjutas:Rooli keerates, tekib hääl, nagu mingid detailid käiksid omavahel vastu.
Rool ise selline:
Jälgin!
Postitatud: 07.03.2007 11:52 34
Postitas hollow
mina määrisin rooli liugklemmid sellise vasekarva määrdega kokku... enam ei krigise midagi
Postitatud: 07.03.2007 12:52 24
Postitas ngage
räägi lähemalt kuidas sa seda tegid
Postitatud: 07.03.2007 12:55 54
Postitas hollow
võtsin rooli maha... võtsin näpuga purgist määret ja tõmbasin ilusa kihi roolikyljes olevatele liugklemmidele... panin rooli tagas (tiba viltu... vaja uuesti maha korra võtta)
Postitatud: 07.03.2007 13:45 48
Postitas MadMan
Minu masinal ka vahel külmaga krigises kuskil rooli juures.
Kas M SPORTS STEER.-WHEEL, AIRBAG, LEATHER 32342228230 rool on väiksem ja jämedama rummuga kui AIRBAG SPORTS STEERING WHEEL 2 32341092050?
