e46 3.0d 150kw andur sisselaske torustikus
Postitatud: 09.01.2015 19:33 08
Postitas karla14
Tere , lammutasin täna autot ja avastasin ,selles torus mis läheb cuulerist sisselaske kollektorisse on mingil temp anduril ots ära murdunud ja pistikut järgi ei ole.vaatasin veakoode ja see andis,et turbo pressure temp anduri viga. Kui tähtis andur see on ja mida see mõjutab ?
Re: e46 3.0d 150kw andur sisselaske torustikus
Postitatud: 09.01.2015 20:06 46
Postitas arnis
Kui sulle kilovatid meeldivad, siis andurid teevadki neid juurde.
Postitatud: 09.01.2015 20:12 02
Postitas karla14
ehk siis see andur mõjutab kõvasti auto edasi liikumist ?
kui kellelgi on pakkuda seda andurit mulle, siis on pakkumised teretulnud.
Postitatud: 14.01.2015 21:26 22
Postitas karla14
Sai siis carwayst võetud see andur plus pöördklapid eemaldatud.Auto liigub kõvasti paremini, selline tunne nagu turborõhku oleks juurde tulnud.kütuse kulu langes ka , enne oli see minu sõitude juures 9,5-10,5 , siis praegu näitab kompu keskmiseks 7,6.
Postitatud: 15.01.2015 04:28 26
Postitas arnis
7,6 tundub olema norm. Kontrolli igaks juhuks varjatud menüüst, et temperatuur 85-st üle läheb.
Postitatud: 15.01.2015 09:03 29
Postitas patrik
13627792203 Maksab 36€ um-is
Romulast ei tasu võtta sest üsna sageli valetab temperatuuri
Postitatud: 15.01.2015 15:22 36
Postitas karla14
termoostat on uus , tempi hoiab koguaeg 90 plus, mul ilma egr-i temostaadita variant ka.Enne selle anduri panemist kõikusid pöörded külmäivitusel ca 10 seki , nüüd ka see jama kadunud.
Auto on alles teist kuud mul , nüüd tuleks katsetada täispaagi meetodil küttekulu , maatepeal näitab küll ulmelisi 4,x numbreid aga peale selle anduri lisamist ei tundugi see enam nii ebareelne, kuna kütteseier jäi ka nagu laisemaks
Postitatud: 15.01.2015 16:48 28
Postitas arnis
Ideaaltingimstel 90-piires sõites saabki alla 5-e. Näiteks 400km ots Tallinn-Võru.
Soovitatav on siiski arvutiga üle vaadata, ega veel puudusi ei ole.
