E36 coupe, istmed ei käi ülesse. super lit*ilõks või???
DJT
Postitus Postitas DJT »
Selline mure, et nendest hoobadest kust peaks saama istme ülesse tõsta, et tagareisijad saaksid väljud ei juhu midagi. Proovisin istet lahti võtta, et vaadata mis seal sees on aga ei saanud :( Oskab keegi äkki aidata, et mis teha
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Istme alt on tõenäoliselt see tross lahti tulnud, mis antud funktsiooni täidab. Või kuskilt mujalt.
DJT
ma arvan ka, et äkki on tross lahti, aga see tross asud ilmselt seljatoe sees ja ma ei saa sinna ligi kuidagi. Kusjuures probleem on mõlema istmega.
meph
Telefon: 5140229
Seljatoe seest jookseb istme alla.
Ain
Postitus Postitas Ain »
vaata istme alla, seal peaks olema trossidel sellised kinnitus klambrid ja iga tross peaks olema selle vahele fikseeritud. Võta taskulamp kaasa, roni peaga nii istme alla kui saad ja liiguta istme hooba, peale seda peaks olema näha, et kas on see fikseeritud seal all või ei.
Kui kuskilt istme seest lahti, siis kisu riie maha ja alles siis pääsed ligi. Kui istet tagant poolt vaadata, siis riie on väänatud seljatoe külge. Raske seletada :?
meph
Telefon: 5140229
Mul on neid fikseerimisklambreid endal kodus kusagil olemas. UM's neid tavaliselt kohapeal ei ole ja sees nad neid ka hoida ei taha. Tellisin 2004 aastal neid 2 tükki ja sain 13 tükki lisaks kaasa :)
bayerlane
Postitus Postitas bayerlane »
võta istme riie pealt maha siis pääsed avamislingile ligi.arvatavasti on tross lingi juurest ära murdund.kui asja uurid siis saad aru kuis see riie koos svammiga maha käib.uus tross um-is vist oli 100 eeki umbes
318 cabrio`96
