lambda ja pöörete mure!Vesi ja mis iganes!!!
Postitatud: 28.03.2006 19:24 53
Postitas bumer1
Autoks E36 325i 92a!!juhtus selline värk et täna sellise kusise ilmaga linna sõites olid igal pool mingid hiigel poriloigud kust ma läbi sõitsin normaalse kiirusega,ei saa jalus ka olla teistel kui kõik panevad täiega läbi,ja oligi värk selline et tuurid hakkasid kõikuma ja hiljem oli veel nii et vajutasin gaasi põhja aga auto ei läinud pöördesse.auto käis ilusti aga põhimõtteliselt gaasi vajutades ei juhtund midagi ja siis hakkas äkki kõik jälle toimima ja sain kuni koduni sõidetud.ja sõites ka tundsin et vahepeal nagu pöörded ei tõuse.Aga auto all on täiesti tutikas lambda mis sai alles vahetatud!!Kas võis asi olla selle vee ja ilmastiku pärast ???
Postitatud: 28.03.2006 19:48 10
Postitas erx37
Jah.
Postitatud: 28.03.2006 20:09 13
Postitas MairoG
Postitatud: 28.03.2006 21:11 00
Postitas lenno
Porilompidest läbi kihutamine tuleb endalgi tuttav ette. Tol korral oli tegemist diisel Seatiga. Korraga oli jõud kadunud, podises ka nagu traktor ning valge suits tagant väljad, aga töötas. Viga oli selles, et suur lompides kihutamine oli õhupuhasti nii märjaks teinud, et ühte silindrisse oli vesi sattunud ning kepsu kõveraks painutanud. Keps ja õhufilter vahetusse ning asi korras.
Postitatud: 29.03.2006 12:17 21
Postitas bumer1
no ei mina usu et mul nüüd õhupuhastisse vett lendas vaatasin õhufilter täiesti normaalne ja mul see korpus niipidi peal et veel sinna raske sattuda ja korpuses on auk ka kust kõik välja voolab kui peaksgi sattuma sinna midagi!!!
Postitatud: 30.03.2006 19:13 05
Postitas R6
mul sama teema talvel oli kah nii et kui mootor soojemaks sai siis kõikus mingi hetk natuke ja siis nagu oleks ise ära kuivanud ja korras sama hetkel lompidega (ütleb keegi ehk kus lamda asub
vaataks pistiku üle ja üritaks vee sissepääsu takistada ei taha nii lihtsalt alla anda ja uut osta
auto on 325i e36 91 aasta
Postitatud: 30.03.2006 19:33 10
Postitas Markii7
R6 kirjutas:ütleb keegi ehk kus lamda asub
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
Detail nr. 25 ja asub torude liitumiskohas.
Isiklikult ei arva, et see põhjuseks on...
Postitatud: 30.03.2006 22:03 10
Postitas bumer1
aga see ikkagi pidi sellest veest tingitud olema ju kui lambist selline probleem mul tekkis ja samamoodi ka lambist ära kadus!muide auto all käisin seda lambda pistikut kuivatamas!!!
Postitatud: 30.03.2006 22:48 28
Postitas Ergo750
Lambda nüüd vaevalt mootoritööle nii mõjub
pigem on asi juhtmestikus(nt. küünlajuhtmed),mis oleks soovitav kas välja vahetada
või kaitsevahendiga üle pihustada.Loomulikult võib viga peituda ka jagajas.On asju mis ajapikku lihtsalt otsad annavad ja juhtmestik kuulub kindlasti nende hulka.
Postitatud: 30.03.2006 23:24 20
Postitas bumer1
no pöörded hakkasid ka kohe kõikuma!!ja kui lambda pistik saab märjaks siis hakkavad need pöörded päris korralikult kõikuma!!
Postitatud: 31.03.2006 07:19 12
Postitas truumu
Ergo730 kirjutas:Lambda nüüd vaevalt mootoritööle nii mõjub
Selle nädala jooksul 4 E36-t märja lambda pistikuga + 1auto ära mädanenud klemmidega(tänu veele) + 2 autot, mis läksid lolliks sellest, et vesi sattus anduri enda sisse
Nii et kolmekate omanikud! Hoidke lompidest eemale!
Postitatud: 10.04.2006 17:32 49
Postitas R6
mul sama jama ja võtsin pistiku lahti proovisin käima autot kõik oli hästi ja jätsingi lahti küttekulu palju väiksem ja minek parem aga äkki mõni tarem mees ütleb kas see halba ei tee kui mul pole kat-i ega lamdat auto ise on 91 aasta 325i ja minu ülevaatuse pärast pole vaja muretseda
mõtlen rohkem tehnilist poolt
Postitatud: 10.04.2006 17:45 51
Postitas AARE540
Kristjan_T-l oli minu teada sama häda E34ga, kui ta samuti lombist läbi uhas, majandas ja möllas, aga mingi aeg kuivanuna käib jälle...
Postitatud: 10.04.2006 18:09 45
Postitas Hens
see lambda värk jah vaatan et on siin päris palju kära tekitanud.samas ei saa aru kas mingit kaitset selle vastu pole.mul oma 325el ka pöörded kõikusid jõhkralt...sai siis ära vahetatud probleem kadus...samas on imelik ju kui autoga sõites peab vältima lompe.nagu mossega sõidaks!
Postitatud: 10.04.2006 22:06 45
Postitas priitv8
M50 tuleb lambda lihtsalt paremasse kohta tuua. Kapoti alla ja nii mootori lähedale, kui võimalik. See, et ta ainult 3 silindri peale jääb, eriti pilli ei puhu.
Postitatud: 11.04.2006 14:14 40
Postitas R6
kordaks siis küsimust veel. Kas ilma kat-i ja lamdata sõitmine midagi halba ei tee
Postitatud: 12.04.2006 06:56 09
Postitas truumu
R6 kirjutas:kordaks siis küsimust veel. Kas ilma kat-i ja lamdata sõitmine midagi halba ei tee
Tekitab suuremat reostust, kütust läheb rohkem, pikapeale rikub mootori(segu vale ju)
Postitatud: 12.04.2006 19:45 10
Postitas R6
kütet võtab vähem ja minek on parem loodus eriti ei koti aga mootorist küll kahju
Postitatud: 13.04.2006 06:41 21
Postitas truumu
R6 kirjutas:kütet võtab vähem ja minek on parem loodus eriti ei koti aga mootorist küll kahju
Vähem, kui terve lambdaga ta kohe kindlasti ei võta
Ja loodus võiks ka juba kottima hakata
Postitatud: 13.04.2006 08:52 00
Postitas priitv8
truumu kirjutas:Ja loodus võiks ka juba kottima hakata
Mees elab ilmselt kuskil teisel planeedil. Siin käib ainult autoga sõitmas.
Postitatud: 13.04.2006 12:41 44
Postitas Kairi
priitv8 kirjutas:truumu kirjutas:Ja loodus võiks ka juba kottima hakata
Irrwwwwww.....sry, viimane lause ajas kõht kõveras naerma
Mitte paha pärast
Postitatud: 13.04.2006 13:00 59
Postitas R6
no siis oli mul lamda peees vms äkki igastahes ennem võttis rohkem hetkel on mingi 11 sajale minuarust 2.5 mootoriga eriti palju vähemaks seda ajada ei saa
OF: ärge suitsetage siis kui loodus kotib
Postitatud: 14.04.2006 08:07 29
Postitas truumu
R6 kirjutas:OF: ärge suitsetage siis kui loodus kotib
Priit ei suitsetagi
Postitatud: 14.04.2006 11:25 39
Postitas naips
R6 kirjutas:no siis oli mul lamda peees vms äkki igastahes ennem võttis rohkem hetkel on mingi 11 sajale minuarust 2.5 mootoriga eriti palju vähemaks seda ajada ei saa
Üldjuhul kui lambda peesse läheb hakkab lahjemat segu andma ja hakkab rohkem kütet sööma,kui ilma lambdata sõita.
Sul kindlasti lambda pees..
Uus lambda ja küttekulu vähenab ja jõudu tuleb juurde.
