e36 temperatuuri andur
andero86
Peamine sõiduk: BMW 316 e36
Postitus Postitas andero86 »
Selline mure siis ; Sees temperatuuri näidik näitab -37 kraadi külma kuigi väljas on hetkel vb 2 kraadi sooja
Et kus ta asub see andur mida peaksin vahetama?
siim78
Peamine sõiduk: X5
Re: e36 temperatuuri andur
Postitus Postitas siim78 »
Andur peaks olema ees paremal stange taga.
ruits
Postitus Postitas ruits »
paremal on teine andur, vasakul stange taga, või siis kuskil logari tuulesuunaja, poolraami küljes, sihuke ümarik valge latakas
bimmerr
Postitus Postitas bimmerr »
Minul endal asub see vasakul pidureid jahutavas kanalis. Algab see kanal udutule kõrvalt täpselt ja jookseb suunaga esiratta taha lõpuga logari külge. Ratas välja või sisse keerata siis on näha ristküliku kujuline püstine auk, see sama.
Endal oli kunagi sama probleem, ühendus/juhe oli vigane, andurit ennast ei pidanud vahetama.
andreo
Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Postitus Postitas andreo »
Küsin ka siia juurde, et kas e34 andur aitab ka e36 -le panna?
