Hei!
Ehk oskab keegi nõu anda, on sarnase probleemiga silmitsi olnud või teab lihtsalt puusalt head vastust ennustada...
Ausaltöelda ei teagi millest alustada. Ühel päeval otsustasid ABSi, käsipiduri ja veojõukontrolli tuled üheskoos põlema hakata. Pole ABSi, pole veojõukontrolli, pole stabiilsuskontrolli. Käsipidur küll töötab, aga sitasti. Küllaga see pole veel kõik. Samuti otsustas töö lõpetada ka spidomeeter, kütusekulu näiduk ja kilomeetraaž ei jookse enam edasi. (lisan pildi näidukitest, tehtud sõidupealt)
Mingi elektroonikaosakonna streik? Miski klemm korrudeerunud? Igaljuhul aru ma ei mõista ja loodan teie tarkuse peale.
BMW E46, 1998, 87kW
Suured tänud ette ära, vennased!
E46 spidomeetri rike
Re: Müstiline rike? Oskad aidata?
Pakun, et kiirus andur andis saba ja sellest ka nende tulede süttimine!
Tänud!
Kiirusenäiduk lakkas viimasena töötamast (koos kütusekulu näiduki ja kilometraaži loenduriga). Ja vahest jälle töötab, siis kukub taas nulli. Sama on teistega kah, vahest on kõik tuled kustus. Korraga jälle kõik põlevad. Enamus ajast põlevad. Nagu miski ei saaks korralikult kontakti.
Kas kiiruseanduri rike lõpetab ka veojõukontrolli, stabiilsuskontrolli ja ABSi tööd? Tundub kaheldav..ei?
- martinr112
Vasak tagumine ABS andur on tuksis. Kiiruse andurit ei ole, kiiruse info tuleb vasakult tagumiselt ABS andurilt.
Viimati muutis martinr112, 02.02.2015 21:37 13, muudetud 1 kord kokku.
Kogu see jama käib läbi abs-i anduri, kui see nüüd töö lõpetab siis ei töötagi enam sellised asjad! Lase autole diagnost teha ja saad teada milles täpsemalt viga on!
- martinr112
Miks põleb punane tuli armatuuris kirjutasin ma siin:
viewtopic.php?f=38&t=219280" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuni remondini tasub sõita ülimalt ettevaatlikult.
