Tagurdamis andur lõugab
Reef
Peamine sõiduk: BMW320d2004
Postitus Postitas Reef »
Tagurdamis andur hakkab kohe üürgama kui tagumine käik sisse panna, siis hetke pärast jääb vait ja millelegi lähenedes enam ei toimi.. on teil aimu mis neil viga võib olla? automaat 2.0d 110kw e46 touring
RustyZ
Peamine sõiduk: BMW 528i '98
Postitus Postitas RustyZ »
Parkimisandur kuskil läbi või siis selle moodul vms
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Tagurdamis andur lõugab
Postitus Postitas arnis »
Kuula neid kui tagumine käik sees, süüde sees, mootor väljas. Peaksid klõpsuma.
Kui kõik klõpsuvad, siis pese survekaga puhtaks. Kui ei aita, tee diagnost ära.
Raini1987
Peamine sõiduk: Bmw E46 330D Touring.
Postitus Postitas Raini1987 »
endal oli sama jama ja parkimis andur oli omadega mäel.
