E36 '93 signa/immo probleem !
Postitatud: 17.02.2015 15:51 35
Postitas kodujuust1
Tere,
kogu jama algas siis mõrasest klemmist akul, kui auto ei tahtnud vahepeal starterit taha võtta. Piisas klemmi kohendamisest parema ühenduse tagamiseks ning auto käivitus. Lõbu kestis kuskil kuu aega, kui maja ees nüüd auto pärast 5 sek töötamist ise lambist välja suri ja üürgama hakkas. Signat polnud võimalik vaigistada ühelgi muul viisil, kui ainult aku lahti ühendada. Järgmisel hommikul panin klemmi uuesti peale, lootes, et tihedase pingekõikumise tagajärjel tahab immo lihtsalt natuke "puhata", kuid koheselt ühenduse saamisel jätkas signa vanast kohast edasi. Seekord kestis see 10sek ning jäi vait. Pult ei tee enam midagi, kuigi võtmest kesklukk töötab aga vahepeal mängib paar korda üles alla. Auto hakkab üürgama isegi ukse sulgemise peale, võtme keeramise peale jne jne. Autot pole rohkem käivitada üritanud.
Viimane kord käivitamisel ta puterdas korra enne kui sobiva ühenduse sai ja käima läks, kas miski võis tekitada lühise, või läks immo hulluks?
Aitäh!
