E36 juhiruum
Postitatud: 02.04.2006 00:54 36
Postitas Hellion
Tervist!
Ei tea, kas tegin teema õigesse kohta, kuid küsimus oleks järgmine:
Olen ise peaaegu 2m pikk (195cm täpsemalt) ja nagu ma olen aru saanud, ei ole E36 bemaritel reguleeritavat roolisammast. Niisiis tahaks teada, kas minupikkune inimene mahub seda autot juhtima(et jalg poleks vastu rooli ja **** teab, mille vastu veel).
Postitatud: 02.04.2006 01:20 11
Postitas Svenp
Ega siin muu ei aita, kui mine ja proovi mõnda. Mu meelest on probleem enamasti selles - ilma telje sihis reguleeritava roolita -, et kui jalad paika saab, siis jääb rool liiga kaugele. Kui rool paras, siis jalad krõnksus.
193 cm ja E30
Postitatud: 02.04.2006 03:37 00
Postitas AARE540
Reguleeritavat roolisammast tal küll ei ole, kuid see-eest saab istet reguleerida piisavalt laiades piirides, et peaks ikkagi sobiva sõiduasendi leidma.
Postitatud: 02.04.2006 03:39 43
Postitas ryan
AARE530 kirjutas:Reguleeritavat roolisammast tal küll ei ole, kuid see-eest saab istet reguleerida piisavalt laiades piirides, et peaks ikkagi sobiva sõiduasendi leidma.
rooli kõrguse regull vabalt olemas!
Postitatud: 02.04.2006 03:43 57
Postitas AARE540
No siis pole ma E36 piisavalt uurinud
Aga kas tal on kõrguse reglueerimine või rooli reguleerimine pikisuunas sel juhul, nagu E34-l?
Postitatud: 02.04.2006 03:47 57
Postitas ryan
ise ennastki huvitaks kas e36 üldse tehti roolisamba sügavuse regulliga
Postitatud: 02.04.2006 16:57 47
Postitas Hellion
Nüüd avastasin, et olen 196,5 cm pikk. Kui üle kahe meetri tuleb, siis jääb E36 vist ära
Postitatud: 02.04.2006 19:49 48
Postitas hollow
ma 193cm pikk ja ruumipuudust küll ei tunne....
rooli regulli pole mina ka leidnud.... kui keegi teab midagi mida ma ei tea, siis võiks mulle ka teada anda.
coupe e36'es on pea vastu lage... ja seda olenn proovinud 3es erinevas e36 coupes ja kõrval istmel.... ja seal pea vastu lage aga sedaan kerega e36'es iste täiesti alla lasud ja pea ja lae vahe on üle 10cm
Postitatud: 02.04.2006 19:57 05
Postitas Hellion
hollow kirjutas:ma 193cm pikk ja ruumipuudust küll ei tunne....
Aga kuidas jalgadega lood on? Põhiline jama mul ongi see, et autosse on peaaegu võimatu pääseda(jalga rooli alt teisele poole viia vajab oma 10 sekundit nihelemist). Jalg muidu vastu rooli pole sul?
Postitatud: 02.04.2006 20:38 20
Postitas Are
Kui mina ühe E36 lõksuga sõitsin siis ei old mul pea laes ega jalad roolivahelt läbi, täiesti normaalselt sai sõita.
Asoo jah kui ma oma nospli sirgu lasen siis olen 2m täpselt.
Samas tekib küsimus kas; e36 coup ja compakti sõitjateruumi suurused on üheselt suured???
are @ das
Postitatud: 02.04.2006 20:45 19
Postitas Hens
Ma olen ise ka 1.93m pikk ja pole veel kordagi mingit probleemi olnud e36 roolitaga ega ka tagaistmel olnud
olen nagu märganud et mingi kang seal rooliküljes on.aga sellega saab vist üles alla liigutada....pole veel jõudnud proovida
Postitatud: 02.04.2006 22:36 36
Postitas meph
Kõikidel E36'tel roolisamba kõrguse reguleerimist ei ole. Vist lisavarustus.
Postitatud: 03.04.2006 07:40 40
Postitas Ragnar
ma olen ~1,87 ja coupes oli laega ruumi üle 5cm kindlasti.
samuti mahtusin rooli alla istuma, kui rool oli natuke üles tõstetud (mitte maksimum)
Postitatud: 03.04.2006 10:17 10
Postitas AARE540
No kuulge- kusagil oli intervjuu Margus Metstakiga, kes kunagi sai mossega sõidetud, mul oma sõber, kes on 2.05 pikk, sõidab Escordiga ja pole ka probleemi. Ise olen 189 (noojaah, 1,95 on ju MEELETULT pikem, ei ulataks otsa vaatamagi
) ja ka E36ga sõites polnud vähimatki probleemi, sama ka kõigi muude autodega).
Ja sa, Hellion, ära end väga tihti mõõda, muidu võib juhtuda, et sa oled nädala pärast 2.1 m näiteks
Postitatud: 03.04.2006 10:42 16
Postitas Wille
am........ise olen 191 ja mahun e36 rooli taha väga edukalt ära;)aga ma arvan et lükka istet tahapoole siis ruumi rohkem;)
Postitatud: 03.04.2006 22:25 27
Postitas domain
mul on küll e36 kupeel rooli all kang millest saab seda üles ja alla liigutada.
Postitatud: 03.05.2006 00:51 31
Postitas djarx
sama siin mul kah üles-alla regull olemas...mul siis masinaks 325 td
2.05:)
Postitatud: 07.05.2006 12:19 12
Postitas E36 318 ti
tere!
Olen 2.05 m ja proovisin ka 318 ti comfort 94 istuda, rooli ei reguleerinud,ei tea kas andiski,aga see-eest sportistmeid sai küll igas suunas liigutatud ja minuarust ruumi on palju,..väga mugav
Postitatud: 17.12.2006 19:20 09
Postitas Hellion
Tere jälle!
Ei hakanud uut teemat tegema, kuid mind huvitaks, mitu cm on E34 istme ja lae vahel. E36 coupel on 96cm ja sedaanil 96.9cm. Küsin selle pärast, et ükskord E34 taksosse istudes oli pea vastu lage. Äkki on E36's rohkem pearuumi?
Postitatud: 17.12.2006 19:31 17
Postitas priitv8
Hellion kirjutas:Küsin selle pärast, et ükskord E34 taksosse istudes oli pea vastu lage.
Istmepadja kõrgus on E34-s reguleeritav!
See ilmselt seletab, miks ka tuntud autoajakiri nii erinevad tulemused on saanud (930-1010mm)
http://www.e34.de/e34/tests/Test-520i24v-3.jpg
http://www.e34.de/e34/tests/Test-525ia24v-3.jpg
http://www.e34.de/e34/tests/Test-540ia-5.jpg
http://www.e34.de/e34/tests/Test-m5-4.jpg
Postitatud: 17.12.2006 20:19 06
Postitas AARE540
E34 istmepadja kõrgus on vist vähemalt 10 cm ulatuses üles- alla reguleeritav. Minul on igatahes vähemalt minule sobiva istme asendi korral pearuumi küll ja veel...
Kuigi saab ka nii, et pea vastu lage on
