E46 kesklukk, aegajalt ei ava uksi.
Postitatud: 23.03.2015 19:26 15
Postitas bmwgtr
Tere E46 2000a keskluku jama.. aegajalt ei saa uksi lahti.. nii puldist, kui ka ei avane seestpoolt.. saab lahti võtmega väljaspoolt keerates ainult..tagumised uksed ei avane ka siis.. on kellelgi old sama probleemi mis lahenduse leidsite..
mõlemad võtmed proovitud.. kui lahti ei tule siis kummagiga. see, et puldi akud/ patakad tühjad.. samas mõne ajapärast töötavad nagu peab. harva, kui nii uksed ei avane..tüütu ikkagist võiks korda teha..
mida võiks veel kontrollida.. kas arvuti näitaks miskit.. mujal foorumites jutuks veel keskluku (GM5 modul) mis võib otsa hakata saama.
Re: E46 kesklukk, aegajalt ei ava uksi.
Postitatud: 23.03.2015 19:36 07
Postitas Tauri_J
moodulis kaks releed vaja vahetada.
Postitatud: 23.03.2015 19:42 54
Postitas bmwgtr
Tauri_J kirjutas:moodulis kaks releed vaja vahetada.
Kes, kus võiks neid vahetada? kindlasti mooduliel joodetud.. või saab lihtsamalt ?
Postitatud: 24.03.2015 17:35 56
Postitas oliveroll
Omal oli sama probleem. Ise sain nii korda, et lõikasin vigase relee korpuse lahti. Ei mäleta kubm relee aga netist saab teada. 2 releed kõrvuti. Releel väsivad klemmid ära ja ei loo kontakti. Tuleb natuke tagasi painutada ja töötab jälle. Korpus silikooniga kinni tagasi. Ja kestb juba nii 5 aastat. Teine lahendus on relee tellida ja ära vahetada. Eeldab, et oskad peenamat jootmist.
Postitatud: 24.03.2015 19:11 48
Postitas bmwgtr
oliveroll kirjutas:Omal oli sama probleem. Ise sain nii korda, et lõikasin vigase relee korpuse lahti. Ei mäleta kubm relee aga netist saab teada. 2 releed kõrvuti. Releel väsivad klemmid ära ja ei loo kontakti. Tuleb natuke tagasi painutada ja töötab jälle. Korpus silikooniga kinni tagasi. Ja kestb juba nii 5 aastat. Teine lahendus on relee tellida ja ära vahetada. Eeldab, et oskad peenamat jootmist.
selge.. tänud.. uurin.. vb tõesti väsinud ja ei anna ühendust..
