e46 320d turbo pöörded muutusid
Postitatud: 05.04.2015 04:21 45
Postitas ukum
Autoks 2.0d 100kw
Vahetasin sisselaske tihendid ära ja puhastasin ka egr-i ning peale seda tuleb turbo hiljem järgi. Varem tuli turbo järgi juba 1600rpm pealt, aga nüüd tuleb 2500rpm pealt ja palju jõulisemalt tõmbab. On see normaalne või saab ta kuskilt lisaõhku vms?
Re: e46 320d turbo pöörded muutusid
Postitatud: 05.04.2015 08:54 38
Postitas PeeterA
Kontrolli vaakumiga juhitava turbogeomeetria korrasolekut. Voolik kusagilt lahti/katki ja ongi sinu kirjeldatud olukord.
Mida veel kontrollida:
*Turbogeomeetria vaakumtoos peab vaakumit hoidma;
* Kui vaakum jõuab ilusti elektrilise juhtklapini, aga sealt vaakumtoosini enam mitte, siis ilmselt klapp rikkis. Loomulikult töötava mootoriga tuleb seda testida. Toimiva süsteemi korral peale mootori käivitamist tõmbab vaakumtoos juhtvarda umbes 10mm enda sisse.
Postitatud: 06.04.2015 08:09 18
Postitas ukum
Aitäh vastuste eest, vaatan täna kõik kohad uuesti üle.
Postitatud: 06.04.2015 14:45 47
Postitas arnis
Kõikide pisikeste vaakumvoolikutega, mis autol on, neid mitte ei vaadata, vaid tuimalt
vahetatakse kogu kupatus. Kuna raha läheb 10€, siis ei ole mittevahetamine vabandatav.
Postitatud: 26.07.2015 16:34 36
Postitas looderdaja
PeeterA kirjutas:Kontrolli vaakumiga juhitava turbogeomeetria korrasolekut. Voolik kusagilt lahti/katki ja ongi sinu kirjeldatud olukord.
Mis mõte on joonisel detailil nr.6?
Mis juhtub kui see vahelt välja võtta?
Postitatud: 27.07.2015 00:47 12
Postitas arnis
Turbo geomeetria hakkab uimerdama. Seetõttu hakkab ka minek veidi venitama.
Postitatud: 27.07.2015 16:36 03
Postitas looderdaja
Seega ei juhtu peale veidi aeglasema mineku midagi?
Ehk siis, et ega see ajutine paagi puudumine mul midagi ära ei riku (turbo, elektroonilise klapi või veel midagi kolmandat?
Postitatud: 27.07.2015 19:03 11
Postitas arnis
Ei. Aga see paak maksab üksiku euro. Natuke imelik oleks paariks
kuuks asi soiku jätta.
