E46 2,0d 110kw käib ebaühtlaselt,veakood P1279
Postitatud: 09.06.2015 13:51 02
Postitas risto995
Kuna endal kogemusi pole bmwga siis uurin targematelt . Tegemist on ülalmainitud bmw 320d e46 manuaal kastiga . Mootor käib vahepeal ebaühtlaselt , vahepeal korralikult . Netis otsides annab palju erinevaid võimalusi veakoodi kirjelduseks. Oskaks keegi aidata kust peale hakata?
Re: E46 2,0d 110kw käib ebaühtlaselt,veakood P1279
Postitatud: 09.06.2015 17:23 42
Postitas Tauri_J
http://endtuning.com/obdcodes.html
Pakun et pihustites viga
Postitatud: 10.06.2015 23:28 16
Postitas risto995
Sellel mootoril mingit rõhu sensorit või klappi pole ? Välismaises foorumis vihjati sellele kohe . Pole commonrail diisliga nii minapeal, seega ärge kurjad olge kui mingit jama ajan prg :D
Postitatud: 11.06.2015 01:39 23
Postitas martinlink
MAP ehk turborõhu sensor on täitsa olemas, sisselaske kollektori taga. Samas ise kahtlustaks ka pihusteid. Smooth Running on seesama pihustuskoguse korrektuur, mida saab ka läbi diagnosti uurida. Koodi tekkimiseks peavad väärtused ikka kõvasti normist väljas olema, soovitan need üle vaadata!
