e46 330d kiirendamisel ebatavaline heli
Postitatud: 10.06.2015 09:09 01
Postitas Pavilion
Nimelt kohalt kiirendades kostub auto alt imelik kobin, seda on tunda läbi käetoe ehk siis arvatavasti kardaaniga midagi lahti? imelik on see et teatud pööretel teeb selle kobina ära ja on vakka nii 1-2 sekki kestab see ,aga seda on läbi käetoe ja auto kere tunda .Autoks siis 330d 2003 150kw . Kõige imelikum ongi see et ülejäänud aja on kõik okei välja arvatud need 1-2 sek toimub umbes 4000 pöörde pealt. Ise kahtlustan kardaaani vahepukka ,on kellelgi sama probleemi olnud teen ennetustööd praegu pole kanali peale saanud veel
Re: e46 330d kiirendamisel ebatavaline heli
Postitatud: 10.06.2015 11:20 09
Postitas Kriisa H
Väljavõte minu teemast ja maksumus oli mul ~110€ koos puki ja selle vahetusega.
Olid täpselt samas sümptomid, millest sa siin räägid
Kriisa H kirjutas:Kuna viimased sissekanded on tehtud põhja alt võetud piltidega siis ka jätkame seda
Võtsin kätte ja seadsin sammud crank.ee poole
Reedeks sain ka aja ning vahetatakse välja kardaani vahepukk või kuidas seda nimetada. See tekitabki seda meeletult vastikut vibra mul, teine ikka suht õhtal omadega.
Kehv pilt kah
Suurendatud
Postitatud: 10.06.2015 11:39 47
Postitas Pavilion
Tänud! Nüüd järgmine küsimus , kas seda on ise väga s.tt vahetada või saab hakkama ,ei kujuta ette kas on vaja mingeid spets tõmmitsaid või midagi? Või saab käepäraste vahenditega hakkama. Endal kogemused ainult Volvo veoauto vahepukkadega
Postitatud: 10.06.2015 11:51 19
Postitas Kriisa H
Iseenesest seda lihtne vahetada, kui oled tõstukiga üles tõstnud või kanalil.
Summuti pead tagumisest kummijunnist lahti laskama rippuvasse asendisse (kindasti toestada, et eest murdma ei hakakka). Alt plekid lahti ja lammutama.
Siin kiire otsingu peale niiöelda diy kah
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... earing.htm
Postitatud: 10.06.2015 15:07 31
Postitas Pavilion
Järg nädalast puhkus siis tuleb käsile võtta
