E36le suuremad pidurid ette?
Postitatud: 18.06.2015 23:58 28
Postitas Wilson
Millised variandid on peale mikide maalt 4 kolviliste ostmise?
Brembod e38 pealt ? ( vaja vahetykki ?)
Brembod porschelt ? Samuti vahetykk
E46 330? Pole väga suured
Veel variante?
Re: E36le suuremad pidurid ette?
Postitatud: 19.06.2015 00:53 27
Postitas arnis
Suurus on tehniliselt vajalik või jutt käib "iluravist"?
Postitatud: 19.06.2015 11:22 11
Postitas prelude20
M3 omad panin koos m3 käändmikuga. Kuna sain terve komplekti siis oli nii lihtsam.
e46 330d omad on mu meelest pandud otse e36 käändmiku külge. Foorumist läbi käind see teema.
Postitatud: 19.06.2015 12:45 14
Postitas Wilson
Tehniline uuendus ikka. E30 kere peal s38 vaja ikka seisma kuidagi saada. 330d oma 300mm ketas?
Postitatud: 20.06.2015 09:18 53
Postitas taunod
Bmwfans andis sellised numbrid:
E36 M3-l 315x28 ja taga 312x20.
Touring 330d ees 325x25 ja taga 320x22.
Postitatud: 20.06.2015 12:23 52
Postitas Wilson
Otsitud ja otsitud.
e31 Brembod istuvad 1:1 e36 käändmiku külge ja ketasteks e46 m3 omad.
Interneti põhjal peaks nagu toimima
Postitatud: 20.06.2015 12:49 39
Postitas toivoku
Wilson kirjutas:Otsitud ja otsitud.
leiad ka e32 alt neid
Postitatud: 21.06.2015 15:49 22
Postitas Wilson
Raske see bmw majandus
lähevad käiku e38 brembod ja m3 e36 kettad.
Postitatud: 21.06.2015 17:07 52
Postitas einar
LIhtsa vaevaga seda combot külge ei saa
Postitatud: 21.06.2015 18:09 10
Postitas Wilson
Arutlus käik miks Ei peaks saama ?
Suppordid külge lähevad vahetükkidega
Postitatud: 21.06.2015 18:17 35
Postitas einar
VAhetükk oleks selle combo juure väga lihtne lahendus.
Võta e36 käändmik, keera m3 ketas külge ja ürita leida kohta kuhu suport panna
Postitatud: 21.06.2015 18:53 54
Postitas phyl
Ketta ja rummu vahele paned vastava laiusega vahejupi, mis toob nn ketta ET suportile sobivaks. Siis läheb nina natuke laiemaks, mis pole halb asi. Saab keevitatud käändmikuga sõita nii, et koopasse ei käi.
Miks flantsi vaja? Kuna sobiva ET-ga veljed on väga haruldased asjad, millega saaks sõita keevitatud käändmikuga nii, et koopasse ei käi.
Vahe flantsi tõmbad poltidega orginaal rummu flantsi külge kinni. (sobivad poldid tuleb teha) Ja vahejupi külge teed tikkpoldid (või ostad). Siis pole probleemi, et velg lahti tuleks.
Kas nüüd E38 brembo sadul läheb täpselt E36 käändmiku külge, või on vaja ka sinna teha vahe flants, on proovimise küsimus.
Päris blug and play pole, aga natuke vaeva nähes on asi lihtsalt lahendatav.
Postitatud: 24.06.2015 18:00 36
Postitas Heigu
330d omad istuvad nii ette kui taha bolt on ?
Postitatud: 26.06.2015 21:41 07
Postitas Wilson
Kuna mingit reaalset vastust asjale ei saa, eks siis tuleb oodata millal kere kätte saab keevitaja käest ja alles siis sobitama hakata.
Huvitaval kombel internet täis vastuseid 2 sorti, et saab ja ei saa.
