318iS 95a ukse mikro andur jamab
Postitatud: 20.04.2006 13:14 31
Postitas beto00
uksel peaks nagu olema mingi andur mis lükkab klaasi tihendi vahele kui uks kinni panna aga vahest nagu ei taha toimida õieti ja ma arvan et parem enne korda teha kui asi päris hulluks läheb
et siis kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga ja kuidas seda viga eemaldad??
Postitatud: 20.04.2006 16:04 52
Postitas sass16
Postitatud: 20.04.2006 16:15 21
Postitas sass16
Selle lingi all on puust ette tehtud ja lausa punaseks varvitud kuidas antud probleemiga tegeleda :D
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=238468
Postitatud: 20.04.2006 16:18 30
Postitas Aimar
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... light=aken
Sellest on siin kuskil veel juttu olnud , kui viitsid otsida
Postitatud: 20.04.2006 16:18 43
Postitas toom
Kui lüliti asub kere küljes luku vastuses, siis sinna peale natuke plastikut sulatada.
Postitatud: 20.04.2006 17:24 47
Postitas beto00
nii nii tänud kõigile kes aitasid ja eks ma sis hakkan nüüd asja uurima ja eks siis näeb mis saab :shock:
Postitatud: 20.04.2006 18:52 44
Postitas AARE540
Ei saanud vaiki olla- sinu lause lõpus olev :shock: tekitas sellise tunde, nagu sa kavatseks autot õhku hakata laskma :D :lol:
Postitatud: 20.04.2006 20:02 18
Postitas beto00
ei ei õhku ikka ei hakkaks laskma aga plaan nagu ikka se asi ise proovida korda teha kuna se pilt nüüd nagu ees :D
