mingi ragin ja kolin taga ratta juures!!E36
Postitatud: 20.04.2006 15:58 34
Postitas bumer1
autoks E36 325 ja nüüd päev tagasi hakkas juhipoolse tagaratta juurest kostma mingit kolinat ja kohaltvõtul midagi ragiseb seal ja kui august läbi sõita siis samamoodi,ratas tundub küll omal kohal olevat ja päris pikk sõit sai isegi selle veaga vell ära sõidetud!Milles võiks viga olla??
Re: mingi ragin ja kolin taga ratta juures!!E36
Postitatud: 20.04.2006 16:02 29
Postitas Ilves
bumer1 kirjutas:autoks E36 325 ja nüüd päev tagasi hakkas juhipoolse tagaratta juurest kostma mingit kolinat ja kohaltvõtul midagi ragiseb seal ja kui august läbi sõita siis samamoodi,ratas tundub küll omal kohal olevat ja päris pikk sõit sai isegi selle veaga vell ära sõidetud!Milles võiks viga olla??
Tee UMis kontroll, eks siis ise otsustad kas remondid ka seal või ei.
Postitatud: 20.04.2006 16:12 40
Postitas hollow
võta pagassis külje polstrid maha ja vaata ega sul amordi ylemine ots lahti pole roostetanud... see nagu tyypviga... ja see koliseb siis kui august läbi sõita
Postitatud: 20.04.2006 16:14 24
Postitas calcu
Minul oli sama jama. Autoks mul E36 318I. Võtsin tagumise ratta maha ning seejärel pidurisupordi, trummli. Trummli sees on käsipiduri süsteem. Mul oli millegi pärast käsipiduri süsteemi kinnitused ära murdnud, sellest tingituna tuli sisse ragin ja kolin. Ma ei teinud muud, kui võtsin süsteemi üldse seest välja. Nüüd käsipidurit pole, kuid sõita saan ilma raginata ning kolinata. Aega läks töö peale u. 1 tund.
Postitatud: 20.04.2006 16:14 25
Postitas Aaro
Postitatud: 20.04.2006 16:15 38
Postitas Aaro
calcu kirjutas:Minul oli sama jama. Autoks mul E36 318I. Võtsin tagumise ratta maha ning seejärel pidurisupordi, trummli. Trummli sees on käsipiduri süsteem. Mul oli millegi pärast käsipiduri süsteemi kinnitused ära murdnud, sellest tingituna tuli sisse ragin ja kolin. Ma ei teinud muud, kui võtsin süsteemi üldse seest välja. Nüüd käsipidurit pole, kuid sõita saan ilma raginata ning kolinata. Aega läks töö peale u. 1 tund.
325 ei ole taga trummel pidureid.
Postitatud: 20.04.2006 16:20 30
Postitas toom
Käsipiduril on ikkagi ju trummel
Postitatud: 20.04.2006 16:28 47
Postitas Aimar
toom kirjutas:Käsipiduril on ikkagi ju trummel
Just. Omal oli kunagi sama jama.Sees olid kinnitused läbi roostetanud.
Postitatud: 20.04.2006 16:38 00
Postitas AARE540
Kusjuures ei ole see ainult 3ste häda, ka E34del samad asjad olnud...
Postitatud: 20.04.2006 16:43 11
Postitas bumer1
ma vaatan et sellel E36el on neid tüüpvigu vist ikka sitaks mul kopp suht ees selle auto lagunemisest!sarniirid vahetatud,labmda vahetatud,katuseluuk jamab,abs andur vahetatud,õhulugejal midagi viga arvatavasti ka tuleb vahetus kunagi,amordid ja nüüd siis see tagaratta kolin,roolilatil mingi väike loks sees!!mul niuke tunne et ma varsti panen selle auto kusagil kogu täiega põlema!!Eriline **** opel on küll see kolmene!!!!
Postitatud: 20.04.2006 16:48 55
Postitas Aaro
Ära siis nüüd nii ka ütle. Asjad on lihtsalt viimase piirini lastud. Ma enda oma remontides suutsin ka paar korda ahastusse minna aga näe asja sai. Raha muidugi kulub ka palju.
Postitatud: 20.04.2006 16:53 02
Postitas Ilves
bumer1 kirjutas:ma vaatan et sellel E36el on neid tüüpvigu vist ikka sitaks mul kopp suht ees selle auto lagunemisest!sarniirid vahetatud,labmda vahetatud,katuseluuk jamab,abs andur vahetatud,õhulugejal midagi viga arvatavasti ka tuleb vahetus kunagi,amordid ja nüüd siis see tagaratta kolin,roolilatil mingi väike loks sees!!mul niuke tunne et ma varsti panen selle auto kusagil kogu täiega põlema!!Eriline k****i opel on küll see kolmene!!!!
Bmw-ga kooselul on mõned reeglid. Esimene on see, et osta ajalooga auto. Teine on see, et remondi teda korralikult. Kui oled esimest kahte täitnud siis kolmas reegel on see, et auto pakub sulle kõvasti sõidurõõmu. Neljas reegel: bmw ei ole toyota, mis on optimeeritud vastu pidama samal ajal mitte mingeid sõiduelamusi pakkumast. Kui 1 ja 2 reegel ei sobi, siis tuleb 4-t reeglit järgida ja osta Toyota. m.o.t.t.
Postitatud: 20.04.2006 16:58 39
Postitas bumer1
no kui nüüd tõesti on see amort sealt kusagilt lahti roostetand või mingid silla kinnitused lahti,kas on tallinnas peale UM-i mingi koht kus keegi sellist asja teeb??
Postitatud: 20.04.2006 17:20 45
Postitas bumer1
nonii ei andnud rahu ja urgitsesin pagassist polstrid maha pagassist seest see amordi kinnitus paistab küll välja nagu uus!!mingit roostet ei ole!!
Postitatud: 20.04.2006 17:31 12
Postitas Aimar
Eks ikka tehakse.Käi siiski silla konrollis (kuu aega tagasi oli UM-s tasuta, hetkel ei tea) ära, siis tõuseb tuju veelgi kui nimekiri pihku visatakse.
Postitatud: 20.04.2006 18:51 24
Postitas AARE540
Eks sellega ongi nii, et kui auto käest ära lastakse, siis on jube raske ja kulukas seda heasse korda tagasi saada, see ei kehti ainult BMWde kohta , vaid ka muude markide kohta. Kasulikum oleks autot ikka pidevalt hooldada...
Postitatud: 20.04.2006 19:01 30
Postitas bumer1
no ma sõidan küll nüüd korralikumalt kui niimõnigi mees ma ikka vaatan kust ma läbi sõidan aga ikka laguneb ma olen vaadand et üldse bemarivennad jõle pohuilt sõidavad aukudest täiega läbi endal veel laiad ja ilusad veljed ka all!!ma sõidan maardust linna nagu mingi pensjonär selle sita tee peal mida te isegi kõik teate aga samas muud juhid panevad must nagu postist mööda ja igast august täiega läbi,seal ju mõnes kohas sellised künkad nagu lamavad mendid oleks aga 90 nega on lubatud üle sõita
Postitatud: 20.04.2006 19:15 25
Postitas MairoG
Ja järgmise ülevaatusega siis
da-daaaa
Postitatud: 20.04.2006 19:57 02
Postitas Markii7
Ma suutsin taharehvi mingi vidina korjata ja läksin teenindusse lappima, pärast seda hakkas kohe hullusti krigisema, häält tegema hullumoodi.
Tuli välja, et rehvimeister oli lohakas olnud, nimelt oli lasknud rattal kukkuda piduriketta kaitseplekile mis kõveraks läks, kettale hakkas vastu käima.
Niiet kui oled rehve vahetanud, siis võib selline lugu olla.
Postitatud: 20.04.2006 21:08 52
Postitas kristjaan
mul endal ka sama probleem et vahest lihtsalt hakkab tagaratta juurest mingit kriginat ja kolinat tulema.kohe selline tugev kolin nagu peksaks midagi vastu põhja.võtsin ka ratta maha ja siis suporti lahti.piduriketta ja selle pleki vahel mis ketta taga on oli mingi traadi jupp mis oli ketta seest tulnud.
Kas on võimalik et selle käsipidurisüsteemi kinnitused on mulgi ära murdunud?Ja see käsipidurisüsteem kolisebki seal?Kriginast sain lahti.Kuid hetkel on auto tõstuki peal ja käib esiamortide vahetus.Eks lähipäevil saan auto maha ja siis saab proovida.
Postitatud: 21.04.2006 08:59 46
Postitas -MDX-
Paistab, et see käsipiduri süsteem suht tüüpviga E36-el. Ise olen 1 kord käsipiduri klotse vahetanud, 1 kord on süsteemi puhastatud ning nüüd järgmine nädal seisab taas ees klotside vahetus.
Pingutusklambrid lihtsalt roostetavad ära ning vastik metalne kolin on sõites sees.
Seekord teen seda UM-is, kuna nad vast annavad garantii tööle ning nende endi väitel on nende klotsid vastupidavamad roostele kui B osa. Eks näis!
Postitatud: 21.04.2006 11:35 10
Postitas meph
Võimalusi on veel iseeensest. Rattalaager võib ka läbi olla. Läbi võib olla ka pooltelg, mis laseb üle.
Postitatud: 21.04.2006 13:20 27
Postitas bumer1
aga kas sellise kolinaga kui näiteks laager või pooltelg läbi on võib sõita ka veel umbes 50 kilti et kuhugi teenindusse
Postitatud: 22.04.2006 10:33 47
Postitas meph
No eriti muud võimalust sul ei ole ju
Ega ta selle 50 kilomeetriga tõenäoliselt seal midagi muud ära ei riku, lihtsalt endale võib ohtlik olla veidi...
Postitatud: 24.04.2006 17:20 31
Postitas bumer1
viga siis oli ikkagi selles et üks tagumine õõtshoova puks on piixus ja mingil ajal seda vahetama kuhugi!
