E91 dsc ja dbc failure
Postitatud: 19.07.2015 16:39 56
Tere!
Kas on keegi kokkupuutund sellise veaga nagu dsc ja dbc failure? Arvutit külge pannes näitab, et vigane on hydraulic speed sensor. Aga kas see speed sensor pole seotud aktiivse rooliga? Muidu masinaks on e91 320d 120kw ilma aktiivse roolita. Auto käis esinduses ja sealt öeldi, et välja vahetada tuleb terve abs pump, kuigi arvutiga testides pump töötas korralikult. Esindus tegi hinnapakkumise pumbale 800€ aga seda küll ei taha lambist välja käia kui pole kindelgi kas selles on viga.
Kevin
Kevin
