1. leht 2-st
E30 | Õhuregulaator ei tööta
Postitatud: 24.04.2006 19:56 19
Postitas Tanel_P
Õhuregulaator ei liigu, kuigi on puhastatud ja läbi puhutud. Voolu saab. Joblung iseenesest selline (nr 9):
Aga milles probleem? Vaheta ära, ütlete :)
Nimelt ei tohiks minu autol sellist jublakat üldse olla, kuna pole karburaatoriga mootor. Aga on ja mõjutab õhu pealevõttu (probleem ongi selles, et praegu ei mõjuta). UMis seda tootekoodiga juppi ei olnud, sama autoosad.ee ja ladu24.ee puhul. Kasutatud jupiga ei usu, et saan parema. Mis teha?
Mul siis jupp nr 9.
Postitatud: 24.04.2006 20:10 24
Postitas hanzvonkazak
see jubin on vast ise juurde orgunnitud, sest sellise võid leida e36 pealt ja point selles miks ta sul ei tööta on ilmselt sellises väikses vedrus, mis kõiab siibrit pinge all. endal oli selline probleem et vedru oli puru. katsu seda siibrit august liigutada, kui liigub lihtsalt edasi tagasi on vedru puru aga kui seda liigutada ja ta tõmbab tagasi ühte serva siis on midagi muud häda.
Postitatud: 24.04.2006 21:09 13
Postitas Tanel_P
Vedru on terve.
Postitatud: 24.04.2006 22:57 01
Postitas Zhaft
jupp nr9(lisaõhuklapp) on igal m10 pritsungiga mootoriga bmw-l peal ja nr1(lisaõhuklapp) on meh. pritse oma(K-Jetronic).
Postitatud: 24.04.2006 23:28 56
nr1 jubin pole mitte lisaõhuklapp vaid on bensurõhuregulaator vms igaljuhul seal käib bena läbi ja mitte grammi õhku ja pärineb tõesti k-jetronicu pritse pealt.
Postitatud: 25.04.2006 06:25 58
Postitas truumu
Lisaõhu klapi võid rahumeeli romulast võtta(kui leiad, sest volkari ja opelimehed jahivad neid ka)
Minu 12.aastase praktika jooksul neid ainult paar tükki katki olnud...
Viga nähtavasti soojenduselemendi rikkes või siis on bimetall puru
Ja karpadele minuteada seda vidinat külge ei pandud(tehases vähemalt)
Neil on muu külmkäivitus süsteem(nn.tooreklapp)
P.S. See klapp ei pea hetkeliselt liikuma vaid sulgub ca 5-10 min jooksul
Postitatud: 25.04.2006 11:54 06
Postitas Tanel_P
Aga kui ma realoemis seda juppi otsisin, siis seda polnud. Panin auto aasta vanemaks kui tegelikult, siis tekkis sinna see jupp ka. :S
Aga mis te siis teha soovitate? Auto ju iseenesest töötab, aga... :|
Postitatud: 26.04.2006 07:24 15
Postitas truumu
tanelp kirjutas:Aga kui ma realoemis seda juppi otsisin, siis seda polnud. Panin auto aasta vanemaks kui tegelikult, siis tekkis sinna see jupp ka. :S
Pandi peale kahte tüüpi lisaõhuklappe
1.Elekrilise soojendusega(nagu Sul)
2.Jahutusvedelikuga sulguvad(termostaat-tüüpi)nagu sellel pildil:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
Kui auto iseenesest töötab, siis milles küssa?
Unusta lihtsalt teema ära :lol:
Postitatud: 26.04.2006 13:57 59
Postitas Tanel_P
Nüüd, kui teda sai natuke näpitud ja liigutatud-puhastatud, siis läheb auto vaevalisemalt käima, kui enne.
Postitatud: 26.04.2006 20:05 24
Postitas Tanel_P
hanzvonkazak kirjutas:nr1 jubin pole mitte lisaõhuklapp vaid on bensurõhuregulaator vms igaljuhul seal käib bena läbi ja mitte grammi õhku ja pärineb tõesti k-jetronicu pritse pealt.
Tähendab, bensiin ei käe sealt kohe kindlasti läbi :D
Postitatud: 26.04.2006 21:23 14
Postitas truumu
tanelp kirjutas:
:roll:
Juhtrõhu regulaator(det. nr.1) on üks vajalikemaid vidinaid külmkäivituseks(teeb segu rikkamaks)
Ja kohe kindlasti peab sealt bens läbi voolama
Postitatud: 26.04.2006 21:28 19
Postitas Tanel_P
??? See on ju siiski õhuklapp, tõsi, ta mõjutab kütusesegu, aga sealt läbi ju bensiin ei voola.
Postitatud: 26.04.2006 21:38 12
Postitas truumu
tanelp kirjutas:??? See on ju siiski õhuklapp, tõsi, ta mõjutab kütusesegu, aga sealt läbi ju bensiin ei voola.
Ainuke õhuga seotud voolik(A) on selle küljes kiirendusrikastuse vaakumvoolik
Kaks teist armeeritud toru(B,C) sisaldavad bensiini
Kui Sinu autol bena sealt läbi ei käi, on midagi kapitaalselt sassi aetud
http://www.auto-solve.com/mech_inj.htm#MFI01
Re: E30 | Õhuregulaator ei tööta
Postitatud: 26.04.2006 22:03 52
Postitas Tanel_P
tanelp kirjutas:Õhuregulaator ei liigu, kuigi on puhastatud ja läbi puhutud. Voolu saab. Joblung iseenesest selline (nr 9):
Mul siis jupp nr 9.
Postitatud: 27.04.2006 06:54 16
Postitas truumu
:D
Postitatud: 27.04.2006 10:53 49
Postitas Tanel_P
Ma ei saa sust aru. :?
Postitatud: 27.04.2006 12:15 53
Postitas Hans
Head juhtmejooksutajad olete ikka küll.
Tanel, ehk on abi truumu lingist, seal sellest sinu nr 9 jubinast allpool juttu.
(Sellest ma muidugi aru ei saanud, et sul puudub siis nr 1 või on nr 1 olemas aga läbi ja siis on külge poogitud nr 9)
Postitatud: 27.04.2006 15:50 25
Postitas Tanel_P
Nii, ok, katalüsaatorit mul ei ole autol. Aga külmkäivitus on jama. Mul on see vigane nr 9 jublakas. Kas peaksin minema romulasse ja sellist teist küsima või midagi muud tegema?
Postitatud: 27.04.2006 21:03 57
Postitas truumu
tanelp kirjutas:Nii, ok, katalüsaatorit mul ei ole autol. Aga külmkäivitus on jama. Mul on see vigane nr 9 jublakas. Kas peaksin minema romulasse ja sellist teist küsima või midagi muud tegema?
Miks arvad, et vigane?
Võta klapp maha, pane 12V külge, vaata voolikuaugust, kas kerib augu kinni või mitte(võtab pikalt aega)
Auk on servas ja mitte täies toru ulatuses
Mida külmem, seda rohkem lahti
Ja kusjuures see klapp tõstab ainult külma mootori pöördeid, käivitust teeb lihtsamaks juhtrõhu regulaator
Postitatud: 27.04.2006 21:13 56
Postitas Tanel_P
Proovisin vooluga, ei kippu ega kõppu.
Postitatud: 27.04.2006 21:17 13
Postitas truumu
Kui kaua voolu peal hoidsid?
Postitatud: 27.04.2006 21:55 44
Postitas Tanel_P
10 mintsa ja midagi ei muutunud.
Postitatud: 27.04.2006 23:56 57
Postitas Hans
Kui romulast võtad siis veendu oma silmaga, et asi ka töötaks.
Aga isegi kui klapp ei tööta siis ei peaks ju käivitusega probleemid olema, aga sul vastupidi - ei taha käima minna. Viga mujal.
Postitatud: 28.04.2006 07:20 12
Postitas truumu
Hans kirjutas:Kui romulast võtad siis veendu oma silmaga, et asi ka töötaks.
Jutt jumala õige
Kontrolli parem, kas külmkäivituspihusti töötab
Kui jah, peab mõõtma ära sööturis alumise ja ülemise kambri benarõhud
Külmalt on vahe ca. 2-3 bar
Postitatud: 28.04.2006 14:08 05
Postitas Tanel_P
Ühesõnaga, truumu, soovitad enda poolt läbi astuda? :)
Postitatud: 29.04.2006 10:49 19
Postitas Tanel_P
Lähen täna Igori poolt läbi, äkki tal on seda juppi.
Postitatud: 29.04.2006 13:38 56
Postitas MiQ
mul oli ka kunagi see vidin vigane. noh, tegelikult kakane ja kinni jäänud. pesin bensiiniga läbi, tegin paar katset külmkapi ja piidi vahelt. Keerasin peale ja töötas. Ennem täiesti olematu külmamootori tühikäigu asemele tulid piisavad 1100 pööret/m, mis langevad normi nii 5 minuti jooksul.
Postitatud: 29.04.2006 14:35 15
Postitas truumu
tanelp kirjutas:Ühesõnaga, truumu, soovitad enda poolt läbi astuda? :)
Võid ka seda teha :D
Postitatud: 29.04.2006 15:58 16
Postitas Tanel_P
Nüüd on huvitav seis. Ostsin 150ga (kallis, eks?) Igorilt teise, pidi väga hästi töötama ja puha, kruttisin siis peale ja nüüd pöörded kõiguvad (200 pöörde võrra umbes) ja ka tuuri andes ära ei kao. Võtsin sellelt lugejalt juhtme tagant ära ja siis töötab ideaalselt ja läks kohe käima ka. Aga eks mootor on soe ka. Samuti oli ta soe seda ostetud jublungit testides. Seega, patiseis. Vist mõtlen Igori juurest teist küsima minna teisipäeval.
P.S Pesin enda õhulugeja korralikult ära ja puha, ei miskit.
Postitatud: 29.04.2006 18:49 34
Postitas truumu
Segu vale...
