Probleem kelladega
Postitatud: 25.04.2006 14:03 45
Postitas 989aix
Võtsin kelladeploki korra välja ja panin tagasi, algul ei töötanud ainult bensunäidik, võtsin uuesti ära ja kontrollisin pistikuid, kõik korras ja siis ei töötanud spidomeeter, bensunäidik ja õkomeeter. Auto E36. Kas võib asi mingis kaitsemes olla?
Postitatud: 25.04.2006 14:07 46
Postitas meph
Võiksid veidi paremini seletada. Kas enne esimest väljavõtmist töötas kõik korralikult või?
Ise pakuks, et väljavõtmise käigus tõmbasid kusagilt mingi kontakti lahti.
Postitatud: 25.04.2006 14:11 47
Postitas 989aix
Enne töötas kõik kenasti.
Postitatud: 25.04.2006 14:12 48
Postitas meph
No siis suht kindel, et ise tõmbasid midagi katki. Kaitsmeid kui selliseid plokil eraldi ei tohiks olla. Igaks juhuks võid mootoriruumis oleva kaitsmeploki sees olevad kaitsmed üle vaadata.
Postitatud: 25.04.2006 14:21 15
Postitas 989aix
kas kellade sees olevatest kontaktidest käib jutt, või millegist muust. Sest kui see demo ära teha, siis kõik kõik näidikud tõusevad
Postitatud: 25.04.2006 14:45 02
Postitas meph
Järelikult välistest juhetest midagi pihta saanud. Küsimus siis kas plokki tulevates juhtmepistikutes või siis plokis olevates juhtmepistikutes.
Postitatud: 25.04.2006 16:38 21
Postitas tavido
Ei hakanud uut teemat, tegema, nimelt endal sarnane probleem. Kõik kellad kukuvad nulli ja spidomeetri näidik kustub jne, paar sekki on elekter ära ja siis tuleb tagasi. Midagi lahti pole kisknud ja kaks aastat on nagu ilusti muidu töötanud, et kas on midagi konkreetset mida peaks vaatama?
Postitatud: 28.04.2006 19:04 28
Postitas 989aix
panin uue kellade ploki sisse aga endiselt spido ja bensiniinäidik ei funka. Kaitsmed üle vaadatud, kõik on tipp-topp korras. Pistikud kõik ok. Selline mulje jääb, et kaitsmeid on veel kuskil. Mitte üks elektrik ei mõista mis viga võib olla
Postitatud: 01.05.2006 13:45 10
Postitas djarx
mul selline jama ,et oli mingi 30l kütet sees ja sain mingi 35 km sõita oli kütusenäidik kuskil 17 l peale vajunud kuigi kütust on mul kindlasti rohkem sees kui 17 l milles jama olla võib ,te valetab ?
