Rool ragiseb keerates...
Postitatud: 25.04.2006 20:35 51
Postitas KristjanS
Selline mure tekkinud, et kui aeglaselt sõites või kohapeal rooli keerata nii paremale kui vasemale siis ragiseb. See ragin kostub ja ulatub umbes armatuuri alla või sisse. Kui nüüd kohapeal keerata ja armatuuri all kätt hoida siis on tunda nagu see ragin tekiks hõõrdumisest, et siis käega on tunda raginat ja kõrvaga kuulda. Usun , et see kummaline krigin on kestnud umbes nädalakese. Oskab keegi midagi kosta ? On midagi läbi minemas või on midagi hullemat ? :?
E36. 325, 91
Postitatud: 26.04.2006 09:55 42
Postitas Aaro
Esimese asjana soovitan roolivõimu õli kontrollida.
Postitatud: 26.04.2006 11:56 27
Postitas bmw_msn_ee
Endal ka mingi sarnane jama, aga pole aimugi kustkohast seda kontrollida.
Postitatud: 26.04.2006 12:00 27
Postitas Tanel_P
Kas keerab nagu üle? Siis vint maas. Oli endal sarnane jama.
Postitatud: 28.04.2006 13:24 06
Postitas KristjanS
tanelp kirjutas:Kas keerab nagu üle? Siis vint maas. Oli endal sarnane jama.
Üle ei keera ja loksu ka ei tunneta... Ragiseb lihtsalt :P
Põhiline on see, et ei tasu ikka raadio kinni ja aknad lahti sõita...kus siis alles kuuled igast värki :lol:
avastasin et vaid paremale pöörates teeb nii :roll:
Postitatud: 01.05.2006 21:38 58
Postitas Valdek
vint istub hetkel pesas ja haudub uut põlvkonda munadest välja...
Postitatud: 02.05.2006 00:28 50
Postitas woosh
minu autul sama jama.
minuarust tekib kohe rooli tagant. Hääl on selline nagu vastu plastmassi käiks midagi. Kus ja mis... ei saa aru
Postitatud: 02.05.2006 13:17 17
Postitas KristjanS
Ilmselt roolilatt :roll: aga pole hullu sellest. Kuigi mul olid rooliotsad läbi ja tolmukate paremal pool ribadeks. Võis ka sealt midagi sellist häält tekitada. Varsti lähevad need vahetusse ja siis näis kas ragin kadus või ei. Valdek parandagu mind kui eksisin hetkel.
Postitatud: 02.05.2006 13:54 50
Postitas Hans
Kui roolilatil tolmukate on ribadeks või kasvõi üks pragu sees siis on aja küsimus millal liiv sodi ja vesi seal oma töö ära teevad.
Kusjuures roolilatt ei ole odav lõbu, odavam on tolmukate vahetada kohe kui väsimuse märke näitab.
Postitatud: 02.05.2006 16:33 03
Postitas MiQ
amordilaager kinni jäänud, ning käib puksis ringi(!?)
Postitatud: 04.05.2006 10:04 05
Postitas bioattack
Mul sama jama(rooli keeramisega) aga selle vahega,et ainult ühele poole on tobe ragin.
Postitatud: 04.05.2006 12:56 45
Postitas KristjanS
bioattack kirjutas:Mul sama jama(rooli keeramisega) aga selle vahega,et ainult ühele poole on tobe ragin.
Nu ma ei tea mis vahega, aga mul on samuti ühele poole.
Postitatud: 04.05.2006 18:26 00
Postitas truumu
Postitatud: 11.05.2006 21:01 39
Postitas KristjanS
Nii palju siis uudist, et ragin kadunud :shock: ...ise tuli, oli ja kadus...
Postitatud: 07.06.2006 09:38 29
Postitas mihkel325
Tööautol sama probleem ja viga amordi laagrites.
To KristjanS: Mul kadus ka ära, vahepeal ja siis tuli tagasi, kui käisin maantepeal sõitmas( ~ nädal ragises) ja jälle kadunud. Teeninduses käisin õli vahetamas, siis vaatasin auto tõstuki peal üle ja viga leitud. Soovitan asjad üle kontrollida.
roolilatt
Postitatud: 09.02.2007 21:53 45
Postitas Marko28
Täna keerasin kohapeal rooli, käis mingi kolks, õli voolas välja ja kogu võimendi värk ei tööta. Kui õli sisse valada ja käima panna, siis tuleb kohe välja. Kas oskab keegi rääkida sellest kas vaja uut roolilatti või milles probleem võib olla :oops:
Postitatud: 09.02.2007 22:33 54
Postitas Roman_V
KristjanS kirjutas:Nii palju siis uudist, et ragin kadunud :shock: ...ise tuli, oli ja kadus...
See ragin käib ainult külmaga! Nagu õli oleks ära jäätunud! Kui salong läheb soojaks- kaob ragin ära
Postitatud: 09.02.2007 22:56 10
Postitas Meelis
Ei hakka uut teemat tegema, äkki keegi teab midagi õelda.
Mul on külmaga niimoodi, et hommikul rool väga kange ja kui sõitma hakkan, siis keeran natuke, käiib raks ning rool käib kergelt. Sirgelt sõites on rool väga kerge mingis ulatuses. Aga ristmikul keerad natuke rohkem ja siis järsku on jälle raske asi.
Kui auto juba soojem, siis kaob probleem. Kas võib olla asi selles, et õli jäätub ära?
Kusjuures õli vahetasin vist novembris.
Postitatud: 09.02.2007 22:58 30
Postitas Zipp
mul ka ainult nüüd kõva miinusega selline krudin või ragin roolis,auto soojaks saab läheb ära...
Postitatud: 09.02.2007 23:04 30
Postitas MadMan
variante mitu - mul lendas pumba laagri vahelt kogu mahl minema. vahetati pump ja kõik torude tihendid.
Postitatud: 10.02.2007 02:13 53
Postitas hollow
ma panin omale bagiga rooli... aga ennem puhastasin rooli sellest määrdest puhtaks.... ja siis hakkas ragisema.... panin rooli klemmidele uuesti määrde peale ja ragin kadunud, tasub ka seda uurida kui ragin otse roolitagant tuleb
Postitatud: 10.02.2007 13:20 04
Postitas Lepard
ja mul ka ragiseb rooli paremale keerates, eriti külmaga on hästi tunda ja kuulda... tüüpviga tundub.
Postitatud: 10.02.2007 14:02 50
Postitas Marko28
Ei tea kuidas ilma õlita sõit roolilatile ja pumbale mõjub, pean veel nädal ilma õlita kamikadzet sõitma tundub kuna aega ennem ei saa :o
Postitatud: 10.02.2007 14:11 17
Postitas hollow
Marko28 kirjutas:Ei tea kuidas ilma õlita sõit roolilatile ja pumbale mõjub, pean veel nädal ilma õlita kamikadzet sõitma tundub kuna aega ennem ei saa :o
roolilatile ei mõju ta midagi... vahet pole õliga või ilma (kui sa roolivõimu õlist räägid...) aga roolivõimu pump annab suht ruttu otsad...nii et hangi ka uus pump
Postitatud: 11.02.2007 21:54 06
Postitas Marko28
rool on sõites jube tundlik ilma õlita ja kipub vagudes ära keerama metsa :o kui aga keerata liiga välja, siis läheb raskeks
