E36 genekas ei lae
E36 genekas ei lae
Tere, juhtus siis selline asi, et vahetasin mittetöötava starteri kasutatud starteri vastu ja läksin siis peale seda sõitma, kui avastasin, et starter on peale jäänud ja kàis ringi kogu see aeg mootoriga ja hakkas tossama. Peale seda, kui olin auto käima lükanud, kuskil metsavahel, siis hakkas akutuli põlema ja tundub, et genekas ei lae. Panin nüüd töötava starteri peale ja vahetasin ka selle kaitsme ära, aga genekas ikka ei lae. Oskab keegi soovitada, mis sellisel juhul juhtuda võis selle genekaga, on tal oma kaitse kuskil.
Ettetänades.
Ettetänades.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E36 genekas ei lae
genekas surnud, võta maha ja vaheta ära
- Peamine sõiduk: BMW e46 318i
Mul juhtus ka jaanipäevapaiku aga e46ega, muidugi mitte sama tsenaarium mis sul aga hommikul lõi punase aku tule ette. TUli välja, et geneka harjad läbi, remont ca. 40 euri, koos töö hinnaga. vb proovid harjad ära vahetada..
Panin nüüd (arvatava) töötava geneka peale, aga ei miskit, ikka ei lae, kas genekal pole mingit kaitset või starteri kärssama minemisega võis midagi juhtuda. Ronisin nüüd ika auto alla ja vaatasin starteri juhtmed üle ja üks nendest juhtmetest oli selline kahtlane, tundus nagu oli ühendus, aga mine sa tea, nimelt starteril neli juhet kaks jämedat pluss ja maandus ning kaks peenemat, üks suuema hülsiga ja teine väikseme hülsiga ja see väiksema hülss murdus ära ja sai see juhe pandud mutri vahe nii hästi, kui seda starter paigas panna saab. Kas see võib kuidagi mõjutada geneka tööd, kuigi starter töötab ja juhtmetega läheb auto tööle.
Teema lukku, viga käes ja auto töötab.
- toivoku
ära jummala eest kirjuta,et mis viga olipunamargus kirjutas:Teema lukku, viga käes ja auto töötab.
Viga oli kehvas ühenduses, kiskusin kapotialuse eile tühjaks, et starterini pääseda ja puhastasin seal kõik kontaktid ilusti ära ja hakkas toimima.
