BMW E91 325d 3.0 145kw aku valik
Postitatud: 09.09.2015 20:46 05
Postitas Sanjok
Tere!
otsin eelmainitud autole uut akut peale aga siin foorumis erinevate teemade lugemine on päris segadusse ajanud. :D
Aidake mulle palun selgeks teha, et mis värk siis lõpuks nendel uuematel masinatel nende akudega on?
Sellega ma olen kursis, et uue aku puhul tuleb teha ka aku tutvustamine, aga millal siis peab olema AGM aku, millal mitte?
Sama küsimus on Ah kohta, kuna keegi kuskil teemas väitis, et mingeid teatud Ah-ga akusid uuemad BMW-d ei tunnista, ning neid paigaldada ei tohi???
Re: BMW E91 325d 3.0 145kw aku valik
Postitatud: 09.09.2015 21:26 37
Postitas prelude20
Kui muud ei tea siis kiika mis elukas vana on :D Bmwfans annab 70-90 AH. Eks see oleneb juba lisadest mis autol peal jm asjadest. Iga pädev varuosade pood või töökoda peab suutma õige leida. Kasvõi vin koodi alusel.
Postitatud: 09.09.2015 23:45 19
Postitas arnis
AGM peab kindlasti olema sõidukil, millel on automaatne start-stop süsteem.
Lisaks on mõistlik paigaldada AGM aku ka sõidukitele, millel kasutatakse
ÜKSKÕIK millist tehnikat väljalülitatud mootoriga
, näiteks:
Webasto eelsoojendus (puldist või taimeriga), korraliku helisüsteemiga kuulamine.
Lisaks autodele, mis teevad tihti lühikesi, alla 5 minuti (kuller, takso vms);
autodele, millel on väga võimas helisüsteem (RMS üle 1000W), ka sisselülitatud mootoriga;
haagisuvilatega, mis jäetakse elama auto enda aku pealt.
Väga külma kliima puhul autodele, mis teevad lühemaid kui 20 minutilisi otsi, Eestis ei kehti.
Postitatud: 10.09.2015 19:39 46
Postitas mel1
AGM Pilt
