säde kadund???
Postitatud: 02.05.2006 23:55 27
Postitas reno325
probleem e30 325i 87a, säde kadus ära ja tagasi ei saa. milles võiks probleem olla? süütepoolest asi edasi ei toimi. kontrollisin ka esimese hooratta andurit ja see toimib. aju samuti toimib. süütepool toimib. mida võiks veel vaadata ja proovida kes oskab soovitada?
suured tänud ette.
Postitatud: 03.05.2006 00:00 31
Postitas priitv8
Kas sinna vahele kuskile süütejagaja ei jää?
Postitatud: 07.05.2006 13:26 42
Postitas reno325
Ikka veel sama probleem! Abi?
Postitatud: 08.05.2006 08:02 57
Postitas truumu
Pöörete -asendi andurid peaksid tal taga sidurikoja küljes olema :roll:
On olnud juhtumeid, kui metallist naga hooratta küljes(mida andur loeb) tõmbab udu...
Postitatud: 09.05.2006 18:27 44
Postitas reno325
truumu kirjutas:Pöörete -asendi andurid peaksid tal taga sidurikoja küljes olema :roll:
oli sidurikoja küljes, kuid panin uue juhtmestiku ja nüüd on ta asukoht ees :)
Postitatud: 10.05.2006 06:32 54
Postitas truumu
Siis kontrolli, ega rihmaratas pole õigest asendist ära nihkunud(kummist vaheosa katki näiteks)
Kas Sul on teine Motronic peale aretatud?
Ja impulsi saab otsarattast ja 6.sil küünlajuhtmest?
Postitatud: 10.05.2006 10:42 18
Postitas reno325
truumu kirjutas:Siis kontrolli, ega rihmaratas pole õigest asendist ära nihkunud(kummist vaheosa katki näiteks)
täpselt nii
Vot seda ma ei ole küll veel kontrollinud kas rihmaratas on õiges asendis või mitte, täiesti võimalik et on toimunud mingi kala ja asi paigast ära!
Postitatud: 14.05.2006 11:41 42
Postitas reno325
suured tänud toomasele, kes oli abiks ja aitas vea leida :)
asi korras ja võib teema lukku panna.
