e46 330d resonants
wautzer
Peamine sõiduk: Audi a8 4.2tdi BI-Turbo
e46 330d resonants
Postitus Postitas wautzer »
Tere.
BMW 330d, 135kw, tagavedu, atm, 2002.a
Mõned päevad tagasi avastasin/kuulsin tagasillas imeliku häält või siis hoopiski võiks seda nimetada metallseks resonantsiks :? Heli tekib just 110km/h sõites ja siis veel selle kiirusega kiirendades tuleb vibra/resonants.
Kui kiirust vähendada siis probleem kaob. Samas 0-100-ni kiirendades pole ei mingit vibra , kolksu ega muid kõrvalisi helisid. Ise kahtlustasin kardaani pukki/laagrit!? sai need eile vahetatud kuid tulemust ei andnud.
Hiljuti on veel vahetatud: mootoripadjad,käigukastipadjad. Sai proovitud korra ka kõrvalisel teel ,et kas suurema kiirusega 140km/h+ ja siis seda resonantsi ernam ei tulnud. Probleem on just 110-120km/h kiirendamisel.
(NB! vibra/resonants on täpselt selline ,et kes on sõitnud Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel. Uuel teekattel on keskel sisse freesitud riba. Kui sealt autoga ülesõita siis tuleb ka selline vibra ja resonats. minu auto teeb sellist resonantsi , kiirendamisel 100km/h +.)
Kui kellelgi on rohtu sellele probleemile siis kuulaks nõuandeid.
Tervitusega: Keijo
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e46 330d resonants
Kas sa vahetasid nii muhvi kui ka laagri või ainult ühe neist?
Sõidad suverehvidega?
wautzer
arnis kirjutas:Kas sa vahetasid nii muhvi kui ka laagri või ainult ühe neist?
Tere.
ikka muhv koos laagriga läks eile uus külge. kastipoolne kummileevendi oli ilus ja korralik (ilma praguteta) ja sõidan suverehvidega (barum 2)
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Mul oli sama teema. Tekkis korralik vibra tagasillas kiirusel 95-120km/h. Selline tunne, et tagumine aknalaud koos klaasiga lendavad minema. Ning vahetasin diffri ära ja asi korras.
wautzer
crapss kirjutas:Mul oli sama teema. Tekkis korralik vibra tagasillas kiirusel 95-120km/h. Selline tunne, et tagumine aknalaud koos klaasiga lendavad minema. Ning vahetasin diffri ära ja asi korras.
Tere.
Kas see vibra oli sellisel kiirusel püsiv või hetkeline? (st ,et kas tegi terve selle aja mürinat kui selline kiirus oli ?) enda autol ühtlasel sõidul ei tee midagi.. ainult siis kui 110-120km/h ja pedaali juurte vajutada
crapss
Mul oli kiirendamisel näiteks möödasõidul. Muidugi igal kiirendamisel ei teinud. Aga ütleme suurusjärk 7/10st tegi.
wautzer
crapss kirjutas:Mul oli kiirendamisel näiteks möödasõidul. Muidugi igal kiirendamisel ei teinud. Aga ütleme suurusjärk 7/10st tegi.
Ok.. täpselt 1:1le sümptomid mis minu autot vaevavad. kas esialgu diffris õlivahetust ei proovind teha? vana diffrit lahti ei monteerind ,et mis karul kõhus valesti oli ?
crapss
Minu autol tutikad rehvid all ja tegi nii.
Diffris kontrollisin vaid õli mis oli normis. Rohkem ei viitsinud jamada vaid ostsin carwayst teise diffri.
wautzer
Kuno_T kirjutas:Kui rehvid on kulunud nii, et vormide vahekohad juba puutuvad teed, siis lähevad tagavedrud resonantsi. Proovi teisi rattaid.
Tere Kuno
Rehvid on korrlikud..
wautzer
crapss kirjutas:Minu autol tutikad rehvid all ja tegi nii.
Tänud vastamast.. katsetan esialgu uue õliga.. kui see ei päästa siis tuleb differ ära vahetada
crapss
Kuna carway müüs 60euriga nende väitel kontrollitud ja probleemivabat diffrit, siis ei näinud mõtet hakata katsetama õlivahetust, et äkki saab korda.
wautzer
crapss kirjutas:Kuna carway müüs 60euriga nende väitel kontrollitud ja probleemivabat diffrit, siis ei näinud mõtet hakata katsetama õlivahetust, et äkki saab korda.
Tere.
Viga oligi Diffris.. Asi sai lahenduse.. Tänud kõigile!
kaupmees
Postitus Postitas kaupmees »
Tere!
Mul on ka mingi selline teema, et 100- 120 km/h sõites hakkab rool käes värisema. Kui kiiremini või aeglasemalt sõita siis seda pole. Küsiks siis, et need kes difri ära vahetasid, et kas teil ka rool värises sell ajal.
Auto 330 xd.
crapss
Rooli värin pigem muu viga. Veljed kõverad, rehvid vanad ja ebaühtlaselt kulunud vms
kaupmees
Rehvid on mustri poole pealt korras, pean laskma ära uuesti tasakaalustada siis.
