E46 univeraali tagaluugi klaas läheb ise lahti
Postitatud: 09.10.2015 22:17 38
Postitas rainz66
Tere,milles võib viga olla? Kui klaas kinni panna siis mingi 10 sek pärast läheb lukust lahti ja salongi tuled lähevad põlema! Mitu korda aku tühjaks läinud juba kui kogu salongivalgustus öö läbi põeb!
Viga ei ole regulaarne-mõnikord mitu nädalat pole probleemi!
Re: E46 univeraali tagaluugi klaas läheb ise lahti
Postitatud: 09.10.2015 22:33 26
Postitas -Priit-
Vaata alustuseks tagaluugi juhtmed üle. Võibolla miskit katki ja läheb lühisesse.
Postitatud: 09.10.2015 23:07 22
Postitas rainz66
lühise puhul peaks ju kaitse rakenduma! aga kõik on terved!
Postitatud: 10.10.2015 00:28 52
Postitas arnis
Luugijuhtmed üldjuhul jah.
