BMW E46 Kohalt mineku vibratsioon
Postitatud: 15.10.2015 16:14 05
Postitas Sand3r
Tervist,
Sarnaseid teemasid leidsin juba päris mitmeid, kuid kõik kurdavad vibratsiooni üle juba sõites, kas mingis kiiruse vahemikus või kiirendades...
Minul just esimese käiguga hästi vaikselt kohalt ära minnes tekib meeletu vibra sisse nii et auto hüppab, siis kõige efektiivsem on sidur alla vajutada ja lasta maha rahuneda ja uuesti proovida. Või et seda vältida siis tuleb normaalselt kiirendada, et esimese käiguga siduri libistamist peaaegu et ei oleks.
Ja võimalik, et see sama asi põhjustab ka tumedab mütsu taga, kui näiteks pidurit all hoides käik sees sidurit kiiresti lahutada siis on väga hästi kuulda...
Ise pakuks kardaani tugilaagrit aga nii palju kui infot sellekohta otsinud olen siis kõigil tekib sõidu ajal vibratsioon, seega ei teagi...
Tunneb keegi sellised sümptomid ära ja oskab ehk nõu või jõuga abiks olla?
Tänud
Re: BMW E46 Kohalt mineku vibratsioon
Postitatud: 15.10.2015 16:59 51
Postitas Kriisa H
Kontrolli üle puksid, mis taga asuvad. nii diffri omad, kere külge minevad ja siis see kardaani tugilaager.
Postitatud: 15.10.2015 17:09 51
Postitas ee46
Meenutab sarnast olukorda, nagu minul oli, mille põhjustajaks oli hooratas. Vaikselt kohalt minnes kogu auto hüppab. Samas ei olnud seda kogu aeg. Nii kuidas jumal juhatas - vahepeal hüppas, teinekord oli jälle nii nagu peab.
Postitatud: 15.10.2015 17:22 35
Postitas Sand3r
ee46 kirjutas:Meenutab sarnast olukorda, nagu minul oli, mille põhjustajaks oli hooratas. Vaikselt kohalt minnes kogu auto hüppab. Samas ei olnud seda kogu aeg. Nii kuidas jumal juhatas - vahepeal hüppas, teinekord oli jälle nii nagu peab.
jah, see on ja ei ole, aga mida aeg edasi seda suuremaks on see viba läinud, aasta tagasi nagu ei olnud üldse ja siis järk järgult hullemaks
vahel tahad kellelegi näidata aga siis ei teki kuidagi seda korralikku vibrat, ja teinekord on iga kohalt ära mineku aeg :/
Postitatud: 16.10.2015 00:12 30
Postitas martinlink
Mul oli sama mure, kuid esines vaid siis kui auto oli saavutanud teatud temperatuuri. Vahetasin ära siduriketta ja korvi ning olukord lahenes.
