E46 3.0 150 KW automaat ,ühtlasel sõidul jõud kaob
MCkom
Peamine sõiduk: BMW 330 Cd
Telefon: 53884833
Postitus Postitas MCkom »
Minngi pikka maad sõita siis nagu piirja oleks peal , gaasi annad käigu lööb ilusti alla pöörded on ilusti aga kiirus vaiksemalt tõuseb , jään seisma korra käib kohapeal ja siis astub ilusti edasi ja mingi aeg jälle uuesti selline jama , kütefilter vahetud, mis võib häda olla või on kellelgi veel nii olnud ?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E46 3.0 150 KW automaat ,ühtlasel sõidul jõud kaob
Postitus Postitas arnis »
Arvuti peaks selguse tooma, võimalik, et mingi teema rehvidega/veojõukontrolliga.
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
Väga imelik aga mul 2,0d 110kW sama teema, aga ma mõtlesin, et see on mingisugune paranoia ... Äkki turbo geomeetria kiilub kinni ühtlase sõiduga? :roll:
arnis
Teil on erinevad mootorid, vaevalt kahel erineval mootoril sama jama.
Võtke veojõukontroll maha kui see probleem esineb.
MCkom
Telefon: 53884833
Mul egr pimedaks tehtud eelmise omaniku poolt aga suht pornolt tehtud, vb oli selles asi mul intercooleri lõdvik oli mõrane ja vahelt tuli läbi nüüd panin uue liigub paremini , aga maanteele pole jõudnud et kas ikka hakkab jamama. pean egri ka ilusti korda tegema või ülevaatama kui ikka jamab
