E 46 3.0 150kw 2003a välistemperatuuri näidik
Postitatud: 22.10.2015 15:09 52
Postitas Roobert
probleem siis järgime.
Vahetasin autol aku ära ja nüüd paneb välistemperatuuri näidik segast,näitab igasuguseid numbreid +50 kuni -50.
Milles võib olla probleem ????
Re: E 46 3.0 150kw 2003a välistemperatuuri näidik
Postitatud: 22.10.2015 15:27 26
Postitas arnis
Kontrolli andurit. Võta andur lahti, peab stabiilselt miinimumi jääma.
Postitatud: 22.10.2015 15:41 35
Postitas Roobert
Oskad sa ütelda kus see andur täpsemalt asub.
Postitatud: 23.10.2015 12:00 55
Postitas Kriisa H
Andur asub ees stange juures põhjakaitsme küljes juhi poolses nurgas. Vähemalt originaalis on nii
Endal oli sama probleem, et andur pani villast -50 - +50 kõikus edasi tagasi. Mõtlesin, et ühendan lahti ja puhastan aga üks klemm oli ära mädanenud ja murdus üldse ära. Sai uus andur ostetud.
Postitatud: 02.12.2015 18:19 50
Postitas Roobert
KORRAS
Võtsin lahti ja puhastasin ära.
