E36 kindalaegas
Postitatud: 09.05.2006 18:05 04
Postitas blass
Nimelt vähegi aukus teel koliseb asi. Kas kellelgi on sama olnud ja saab ka seda kuidagi mittekolisema panna?
Postitatud: 09.05.2006 19:26 30
Postitas Wille
vaata üle kas sul kõik kinnitus kruvid alles ja korrlaikult kinni
Postitatud: 11.05.2006 16:21 24
Postitas UPS
Omal sama asi. Lisaks tundub et ei istu päris õieti ees, vaid on vähe kiivas. Mõte oli mingi tihend vahele panna üles äärde. Peaks abi olema, kuid pole jõudnud veel asjaga tegeleda. Kinnitused kõik ok.
Postitatud: 11.05.2006 17:23 08
Postitas blass
Proovisin jahh kusjuures kahepoolset teipi panna aga ei midagi, laseb ikka samamoodi edasi. Kui luuk lahti teha, siis seal sees allpool on mingid asjad, mis peaks teda kinni hoidma, et ta jääks täpselt horisontaalselt seisma - need on küll katki. Huvitav, kas uut pardaka luuki saab kuskilt osta ja kas seda on raske vahetada?
Postitatud: 11.05.2006 19:52 28
Postitas Karol
No kõigist lammutustest võid saada kogu komplekti.Tartus tean ka meest kes müüb.See ei ole ju mingisugune defka värk ja vahetus pole ka keeruline.
Postitatud: 12.05.2006 16:22 44
Postitas KristjanS
Ei hakka uut teemat tegema aga küsimus selline, et on kellelgi kogemust kindalaeka luku mehhanismi lahti võtmisega ? 2 kruvi oli mis lahti keerasin aga see must osa seal ikka nii kinni, et teoreetiliselt peaks sinna parajalt füüsilist jõudu rakendama... on mingi nipp kuhu poole tõmmata või kuidas sikutada? Endal ei kolise midagi aga varga närakad ei osanud laegast lahti nupust teha ja olid lahti sikutanud
Nüüd kinnitus mehanism kõver ja vajaks lähemat uurimist.
Postitatud: 13.05.2006 09:38 47
Postitas naips
Nagisemise vastu aitab silikoonõli näiteks..kõige lihtsam lahendus.
Nagiseb sellest,et mingi pind hõõrub vastu teist pinda ja sellest tekib ka see nagin.Enda autol mul olid kõik kinnitused terved,aga ikka nagises,kui august läbi sõitsin.
Postitatud: 14.05.2006 14:12 45
Postitas UPS
Ise lõikasin pehmest paksust kummist "puksi" vahele, sinna otsa, kust ligemale hoidis ja vaikus majas. Sai veel muudessegi kohtadesse vahele pandud kust nigises- nagises. Tahtmatult meenusid ajad, mil Lada 08 salongipolstrid tuli kõik lahti võtta ja mistrast seibid alla lõigata. Pärast seda oli ka auto vaikne. Muidu enne olid nagu majas kus kummitused kreeka- rooma maadlust pidasid:
