Sirur ei lahuta.
monarh
Sirur ei lahuta.
Postitus Postitas monarh »
Probleem siduriga. Viga ilmnes just külmemate ilmade saabumisega. Auto seisis paar päeva ja kui uuesti auto käivitasin, siis tundsin, et siduri pedaali vabakäik on ebaloomulikult suur. Sidur lahutada ei tahtnud. Peale selle, kui olin autot tühikäigul käitanud ja mootor soojenes, hakkas sidur võtma. Täna sama pull. Lõpuks panin seistes käigu sisse ja tegin maja ümber mõned tiirud ja hakkas lahutama. Sõitsin päev otsa autoga ringi ja kõik OK. Kahtlustan, et homme võib jälle kõik korduda. Kas keegi oskab öelda, milles viga võib olla. Tänud!
CubaI
Peamine sõiduk: E36 318
Re: Sirur ei lahuta.
Postitus Postitas CubaI »
Siduritöösilinder äkki? Asub käigukasti küljepeal.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Alusta vedeliku kontrollimisega.
monarh
arnis kirjutas:Alusta vedeliku kontrollimisega.
Vedelik normis. Muuseas täna istusin autosse - kõik toimis.
Mingi kotermanilaadne viga. :shock:
monarh
Soojendaks teema uuesti üles.
Auto nüüd seisis paar kuud. siduripedaal lappab nüüd niisama
üles - alla. Ei mingit survet pole sees. Samas ... õli on normis
ja vaatasin töösilindrit - silinder kuiv.
Milles siis asi võiks olla?
monarh
Vot võib-olla nüüd panin mööda.
Vaatasin silindrit, mis asub pedaali all.
See oli kuiv.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Viska käpuli põrandale ja vaata ega sidurikojast ei tilgu midagi.
monarh
Viskasin käpuli. Sidurikoda tundub täiesti kuiv olevat. :roll:
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Peasilindri vedru või mansetid....
=||= 0000
