Sirur ei lahuta.
Postitatud: 30.10.2015 16:48 46
Postitas monarh
Probleem siduriga. Viga ilmnes just külmemate ilmade saabumisega. Auto seisis paar päeva ja kui uuesti auto käivitasin, siis tundsin, et siduri pedaali vabakäik on ebaloomulikult suur. Sidur lahutada ei tahtnud. Peale selle, kui olin autot tühikäigul käitanud ja mootor soojenes, hakkas sidur võtma. Täna sama pull. Lõpuks panin seistes käigu sisse ja tegin maja ümber mõned tiirud ja hakkas lahutama. Sõitsin päev otsa autoga ringi ja kõik OK. Kahtlustan, et homme võib jälle kõik korduda. Kas keegi oskab öelda, milles viga võib olla. Tänud!
Re: Sirur ei lahuta.
Postitatud: 30.10.2015 21:39 27
Postitas CubaI
Siduritöösilinder äkki? Asub käigukasti küljepeal.
Postitatud: 31.10.2015 00:06 13
Postitas arnis
Alusta vedeliku kontrollimisega.
Postitatud: 31.10.2015 14:01 45
Postitas monarh
arnis kirjutas:Alusta vedeliku kontrollimisega.
Vedelik normis. Muuseas täna istusin autosse - kõik toimis.
Mingi kotermanilaadne viga. :shock:
Postitatud: 15.02.2016 22:09 24
Postitas monarh
Soojendaks teema uuesti üles.
Auto nüüd seisis paar kuud. siduripedaal lappab nüüd niisama
üles - alla. Ei mingit survet pole sees. Samas ... õli on normis
ja vaatasin töösilindrit - silinder kuiv.
Milles siis asi võiks olla?
Postitatud: 15.02.2016 22:35 10
Postitas monarh
Vot võib-olla nüüd panin mööda.
Vaatasin silindrit, mis asub pedaali all.
See oli kuiv.
Postitatud: 16.02.2016 00:09 26
Postitas J_V
Viska käpuli põrandale ja vaata ega sidurikojast ei tilgu midagi.
Postitatud: 16.02.2016 16:12 13
Postitas monarh
Viskasin käpuli. Sidurikoda tundub täiesti kuiv olevat. :roll:
Postitatud: 17.02.2016 16:22 09
Postitas Renku
Peasilindri vedru või mansetid....
