BMW 320i suri ära.
IndrekRaidma
Peamine sõiduk: BMW e39 530d 142kw manu touring
Telefon: 57414747
BMW 320i suri ära.
Postitus Postitas IndrekRaidma »
Tere!
Vajaksin abi. Juhtus nii, et sõitsin bemariga ja siis tee peal juhtus see, et mootor suri ära. gaas enam ei töötanud ning mootor suri ära, siis järsku tõmbas mootori järgi, sai edasi sõita. paar minutit sõitisin ning enam üldse ei käivitu. kütust on, mingeid kolinaid ei olnud, starter ja mootor käivad ringi kuid auto ei käivitu. Milles viga on?
Ettetänades
Indrek
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: BMW 320i suri ära.
Postitus Postitas arnis »
Arvutiga kontrollida, kas elektrisüsteem korras.
Üllatussurm on tavaliselt küttepump paagis.
Harva kui mõni andur (väntvõll vms).
Need koolevad külmal käivitusel tihedamini.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Lihtne on ka kontrollida tanklates müüdava eetri/käivitusgaasiga. Kui eetriga läheb käima, on kütuse probleem. Kui eetriga ei lähe ka käima, on mingi elektri jama. Siis teada täpsemalt, kuskandist viga otsida.
mihkelr
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas mihkelr »
Pakun ka küttepumpa, endal oli sama jama. Võta tagumine iste ära ja enne käivitust peaks kuulma, kas pump töötab, töökorras pump töötab küll üsna vaikselt, aga siiski kuuleb. Kasutatud pumpa ei soovita osta, ajutine lahendus, minul ei kestnud aastatki.
Kõige lollikindlam variant muidugi ikka diagnost, saab täpselt teada mis viga ja võib avastada ka muid vigu.
