323 E46 puhuri probleem
Postitatud: 24.11.2015 11:23 15
Postitas Bimmerpower
Probleem siis puhuriga nagu pealkirjas mainisin. Nimelt puhub ebastabiilselt ning vahel otsustab ûldse mitte puhuda. Aegajalt hommikuti käivitades ei hakkagi tööle kuid mingi aeg soites ebastabiilsel teel hakkab jälle tööle. Samas vahel töötab kohe käivitades kenasti aga kui maanteele minna ja ühtlaselt soita kaob jâlle tagant ära ja vahel mitu päeva peale seda ei tööta.
Alguses ei saanud puhuri intensiivsust muuta kuid vahetasin kliimasiili ära ja nüüd hetkedel kui ta töötab saab ka intensiivsust muuta kuid sellegipoolest puhub ebastabiilselt.
nüüd enne talve tahaks asja korda saada muidu moni hommik voib asi nutuseks minna. Ehk on kogenenumaid kes oskaks midagi soovitada.
Terv
Bimmerpower
Re: 323 E46 puhuri probleem
Postitatud: 24.11.2015 15:58 16
Postitas pikk66
Kontrolli siili pistik yle. Äkki peale vahetust ei saanud korralikult kinni
Postitatud: 24.11.2015 16:25 31
Võtsin nädalavahetusel uuesti lahti. Lasin selle elektrisüsteemide pihustusvahendiga veel pistiku üle ja panin korralikult kinni. Kuid probleem siiani püsib
Postitatud: 24.11.2015 20:18 17
Postitas jass161
Puhuri mootor kohe saba andmas.
Postitatud: 25.11.2015 08:22 53
Eks pean mootori üle vaatama ehk on seal mingi pistikuprobleem. Tundub vähemalt küll, ega muidu vahepeal teel mis raputab tööle ei hakka vast on mingi yhendus halb.
Aga siil ise on päris kindlasti see uuem variant, et vâhe toenäoline et siilis viga. Kui just defektiga pole.
Postitatud: 25.11.2015 10:47 40
Ostsin ju uue siili automaailmast? Vaevalt, et nad vanemaid kui 2003 aasta siile müüvad. Eks pärast vaatan pakendi pealt järgi, kui seal kirjas on midagi.
Postitatud: 25.11.2015 12:16 04
Postitas bagus
Kas äkki kogenumad saavad aidata ka... Samuti on probleem puhuriga. Auto e46 320i (M54) kliimaga. Nimelt puhur vahest ei võta pöördeid ülesse mootori soojendamisega. Ehk mootori temperatuuri seier on ilusti keskel, kuid puhur on miinimumi peal ja sooja ei tule, kuigi AUTO modes on temepratuuriks pandud 32C. Mingi aja pärast siiski puhur "ärkab" ja hakkab sooja tulema. Kui käsitsi liigutada puhuri pöördeid, siis samuti sooja ei tule (puhuri pöörded tõusevad ilusti). Tundub, et midagi juskui kiilub kinni...
Jahutusvedeliku taseme andur vahest viskab armatuurile veateate, kuid tegelikult, tase normis... (ilmselt anduri viga...)
Kas viga võib olla detailis nr.2?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 4118369805
Või tuleks alustada jahutusvedeliku taseme anduri vahetusega?
Postitatud: 25.11.2015 15:03 03
Vaatasin siili pakendi üle ja see saksamaa enda toodang
Postitatud: 26.11.2015 10:13 09
Ei ole Hella-Behr. Vaatan viskan voimalusel arvuti taha ja veateated üle. Eks ma annan teile märku, kui asi korras.
Aga see europartsi leht kulub kindlasti marjaks ära. Siil on veel seal odavam kah. Tänud
Postitatud: 28.11.2015 19:29 44
Postitas -Priit-
Sellelt europartsi lehelt tellides saadavad Eestisse ka asju? On see usaldusväärne koht kust tellida, et jõuavad need tellitud asjad ikka kohale sealt?
Postitatud: 30.11.2015 17:14 45
Postitas TarmoV12
Kuno_T kirjutas:Selline komme on arengu järgi 5-7 aastastel.
Siin foorumis diagnoosime BMW-dega seonduvat, mitte teisi kaasfoorumlasi. Selline suhtumine ei kõlba kuhugi.
viewtopic.php?f=35&t=240363
Postitatud: 14.01.2016 14:10 09
kellelgi ehk soovitada head elektrikut sellise probleemi lahendamiseks Tartus?
