E46 kütusetankur lööb lukku
Postitatud: 30.11.2015 14:57 10
Postitas GWallace
Tere,
Autol selline mure, et normaalselt ei saa kütust tankida. Tankur lööb pidevalt lukku, nagu oleks õhk sees või midagi vastas. Olen tankinud mitmetes erinevates tanklates, ikka sama jama. Kütusekork on BMW originaal, mille puhastasin ka Brake Cleaneriga ära ja kuivatasin.
Oskab keegi nõu anda, mida proovida-teha?
Re: E46 kütusetankur lööb lukku
Postitatud: 30.11.2015 15:48 43
Postitas erki585
Mul sama probleem enda kolmesega. Olen avastanud, et kui tankuri püstolit päris lõpuni sisse ei lükka, siis laseb vabalt tankida.
Postitatud: 30.11.2015 21:47 03
Postitas kurikristjan
Sama jama olen siiani kogenud kõigi E36-tega, disainiviga?
Postitatud: 30.11.2015 22:03 35
Postitas GWallace
Uskumatu lugu. Jube ebamugav viga on tegelikult. Täna katsetasin lehtriga ka, et siis ta surub selle korgi taga oleva klapi alla ja ehk hakkab paremini voolama. Kinni enam ei löönud, aga ega lehter väga palju kütet läbi ka ei lase, seega ei midagi paremaks saanud. :D
Postitatud: 02.12.2015 13:00 03
Postitas jaanis_!
Ärge pange püstolit täiesti sisse, vaid ainult esimese nagani.
Postitatud: 02.12.2015 15:27 24
Postitas Kriisa H
Endal 330D ja pole kordagi probleemi täheldanud, et lukku lööks. Aga ma ei suru seda püstolit paagi põhja ka :mrgreen:
Postitatud: 03.12.2015 21:19 56
Postitas m4x1x
Ka mul pole seda luksust olnud et saaks mugavalt paagi täis tankida. Ise tangin seda et lükkan püstoli sisse ja keeran ta veidi päripäeva suunas viltu, see on kõige mugavam variant mis ma leidnud olen ja endale sobivaks kinnitanud.
Postitatud: 07.12.2015 19:37 49
Postitas GWallace
Täna katsetasin veel erinevat moodi ja leidsin samuti ühe asendi, milles laseb kenasti. Suured tänud vastajatele! :)
