E36 Püsika pistiku puudulikkus.
Lendorav
Peamine sõiduk: BMW 540td
Postitus Postitas Lendorav »
Kas olen ma pime või lihtsalt ei leidnud kuid küsimus selles kas kellelgi on ehk pilti pistikust kuhu ühendada 325tds-le püsikiiruse hoidja. Rooli alune plastik sai ära koogitud kuid ei leidnud pistikut. Kui kellelgi pilti või juhendeid kuidas mis ja mismoodi siis see igati teretulnud.
KristoL
Peamine sõiduk: E92, E36
Re: E36 Püsika pistiku puudulikkus.
Postitus Postitas KristoL »
Ainult püsika kangist sul ei piisa. Läheb tervet püsika komplekti vaja.
Viimati muutis Rain., 05.01.2016 09:09 00, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Antud jutt käib bensuka kohta, diislil tõesti ainult kangi vaja!
Diislil piisab ainult kunagist millel 2 juhet... automaadil vaja sillata ka sidurilüliti
zarc
Postitus Postitas zarc »
Ma pole kindel aga usun et need püsika juhtmed lähevad kõrvalistuja poolel partatsooni all olevasse juhtme karpi kus värvijärgi paned paika ja ongi kõik. Sealt edasi aju vast mässab selle kiiruse hoidmisega.
Pistikul 2 juhet asub põhimõtteliselt roolisamba küljes. Teiste postitusi tuleks ignoreerida.
zarc
Kuidagi vähe pole juhtmeid(2). Kangil on EDASI, TAGASI,SISSE, ÜLESSE, ALLA funksoonid. Ma olen küll alla vaadanud kuid mitte sellise pilguga - 1 juhe peab käigukasti minema, sest kui käigu välja tõmbad siis lõpetab ka kiiruse hoidmise. Ma pole kindel kuid arvan, etkang on sama mis bensukal tavaline mehaaniline lüliti. Suunatuled ja muu võiks ka 2 juhtmega olla igaasi.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
diisli kang edastab erinevaid takistusi mootoriajule, bensukal jah tehakse erinevaid lülitusi juhtmete vahel
