E36 kupee el. aken jupsib
Postitatud: 18.05.2006 19:51 07
Postitas weyler007
viga siis selline juhi akent tõstes peab nuppu mitu korda vajutama,kuna aken jääb seisma, kuigi hoian koguaeg nuppu all. vahest tõstes jookseb ise ca 1 cm tagasi.
alla laseb probeelideta
milles võiks probleem olla?
mingid kontaktid? milliseid vaadata?
Postitatud: 19.05.2006 09:08 55
Postitas Jarlo
kõige lihtsam variant Tallinna inimesel on külastada sellist tegelast nagu Patrik, kontaktid leiad foorumi otsinguga. Ta teeb sul selle arvatavasti kiirelt korda...
Postitatud: 19.05.2006 09:35 13
Postitas AARE540
Ei oska küll E36 kohta kosta, aga sõber Kristjan_T lammutas oma E34-l aknatõstuki nupud lahti ja puhastas ära, nüüd töötab nagu kellavärk
Postitatud: 19.05.2006 13:56 59
Postitas hollow
ise olen siinsete foorumikasutajate ja ka enda el. akna lyliteid lammutanud päris palju... ma arvan samuti, et viga lylitis... proovi vaikselt lahti võtta (aluminepool mitte yleminepool) ja siis puhasta mingi asjaga kontaktid ära... ära sa ainult neid klemme seal painutama kuidagi hakka... siis ei taha need lylitid enam üldse töötada
Postitatud: 19.05.2006 17:22 16
Postitas weyler007
kusjuures vahetasin kõrvalistuja poolse akna lülitiga ära ja ikka jumpsib
Postitatud: 19.05.2006 22:26 05
Postitas hollow
weyler007 kirjutas:kusjuures vahetasin kõrvalistuja poolse akna lülitiga ära ja ikka jumpsib
siis kontrolli ukse sees olevat mootori pistikut
Postitatud: 21.05.2006 17:32 25
Postitas tasa4
mina võtaksin polstri küljest ära ja vaataksin et se akna tõstuk kuskile vastu ei käiks.
endal juksisid mõlemad aknad teise poole tegin korda, siis kui kõlareid panin autosse...
seal oli kuskil kaks kruvi mis läksid hästi natukene tõstukile pidta ja peatas akna... vaatan kui viitsin siis käin uurin täpsemalt õhtul ja võtan mõne pildi...
