E46 316i Mootori temperatuur
Postitatud: 11.12.2015 11:12 45
Postitas Sand3r
Tere,
Vahetasin termostaadi ära ja sai õhutatud. Termostaadi avanemis temperatuur on 105 kraadi ja nagu poes öeldi siis peale 105 sinna väiksemat polegi...
Nüüd sõidu aeg näitab 102-105 kraadi, 105ni jõuab siis kukub 102 peale. Kõik nagu õige aga siiski... On see normaalne? jääb mulje nagu koguaeg keeks...? Või on ikka õhk sees?
Re: E46 316i Mootori temperatuur
Postitatud: 11.12.2015 11:43 55
Postitas Tauri_J
Mismõttes jääb mulje nagu keeks???
Kui sa sinna just vett ei ole pannud siis ta ei saa keeda. Jahutusvedelik keeb natukene kõrgemal temp. kui vesi.
Jahutussüsteem on muidugi veel rõhu all. Keemistemp. rõhu kasvamisel suureneb.
Postitatud: 11.12.2015 13:04 22
Postitas Sand3r
Tänud, kui kuni 105 kraadi on okey siis asi korras (Y)
