BMW E36, 320 soenduse probleem
Postitatud: 25.05.2006 11:50 28
Postitas sasskinn12
Tere.
Probleem on selles et soendus jupsib. Panen soenduse käima sooja mootoriga ja keeran seda keskmist soenduse nuppu põhja punase peale aga sooja ei tule, siis keeran tagasi ja jalle edasi ja nii mitu korda siis hakkab tulema kah. Sooja pealt külma peale keeramisega sama probleem.
Oskate öelda milles on probleem?
Tänan.
Re: BMW E36, 320 soenduse probleem
Postitatud: 25.05.2006 12:14 32
Postitas marek320
sasskinn12 kirjutas:Tere.
Tänan.
uut soendus nuppu vaja.
Postitatud: 25.05.2006 21:07 01
Postitas meph
Kliimaga või ilma kliimata auto? Kui ilma, siis on seal miski trossisüsteem, kus võib midagi lahti olla. Nupp ise tundub kahtlane...
Kliimaga variandil täpselt ei teagi kuidas need asjad on. Ise ei oma sellist ja pole ühtegi lammutanud ka.
Postitatud: 29.05.2006 15:30 20
Postitas ollivilla
Mina arvan, et viga võib olla nupu klemmides/kontaktides, et on kulunud või lahti vms...kui nüüd loogiliselt võtta.
Kui oleks tross tagant ära, siis ei töötaks asi üldse.
Kuidas läheb?
Postitatud: 30.05.2006 21:25 15
Postitas naips
See ikka elektrooniline.Viga võib ka klapis olla.
Postitatud: 01.06.2006 09:44 58
Postitas darkking
naips kirjutas:See ikka elektrooniline.Viga võib ka klapis olla.
Täpselt nii ongi.
Endal on nii, et vahetevahel jääb klapp külma asendisse kinni. Õnneks kuigi mitte tihti. Mingil hetkel ta avab selle.
Arvatavasti pean ma ta ise ka maha võtma ja korralikult ära määrima.
Enne talve lõplikku äraminekut oli nii, et jäi külma peale pidama, õnneks oli asjalik kang varuks,
millega natuke kopsides asi ennast õigesse asendisse tööle sättis.
Ahto
