Velje mure
Postitatud: 15.02.2016 23:29 21
Postitas Bemmij6mm
Tere!
Mure selline, et sai auto alla pandud 19" veljed. Kuid tagumised rattad on 10 laiad ja käivad vastu koobast. Rehv peal on 255/30, ehk oskab keegi öelda kas aitaks see kui panna kitsam rehv aga samas tahaks ka natuke kõrgemat (nt 225/35). Või peaks koopaid rullima?
Re: Velje mure
Postitatud: 16.02.2016 07:50 19
Postitas seppa
ET võib ka vale olla.
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 01:59 55
Postitas Bemmij6mm
Oleks siis tsenteerimisrõngaid vaja?
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 05:41 27
Postitas icedog
Bemmij6mm kirjutas:Oleks siis tsenteerimisrõngaid vaja?
Pigem flantse.Rõngaid vaja,kui keskava ei sobi.Mis see ET on su velgedel?Velje peal peaks kirjas olema( is 20) nt.NB! Loe üldise tehnilise alafoorumi alt rehvi,velje teemat!!
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 06:18 21
Postitas Tambet.
Flants toob ju ratta veel välja poole
Kõigepealt tuleks alustada sellest, et mis auto sul on. Tõenäoliselt on sul mingi 3. seeria, ma pakun. Ja no igaljuhul ongi ainsad lahendused need, mis sa ise välja pakkusid ehk siis kitsam rehv ja koopa rull. Ise vaatad kumba enne proovid. Võibolla vajad mõlemat. See oleneb ka sellest, milline on su vedrustuse setup.
Muidu 225/35 on nii madalam kui ka kitsam 255/30'st.
Siit võid ka vaadata, kuidas mingi rehv jääb ja
siit, palju ruumi juurde saad.
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 06:51 16
Postitas icedog
[quote="Tambet."]Flants toob ju ratta veel välja poole
Tean,tean!
Võib mõlemale poole vastu käia ju.
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 07:04 29
Postitas Tambet.
Seda küll jah, aga ta mainis ka kooparulli. Kahtlen, et ta seest poolt koobast rullida mõtles.
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 14:43 08
Postitas Bemmij6mm
Autoks e46 kupee ja veljeks Style 95 19"(ET peaks 24 olema) . Velg käib ainult väljast poolt vastu koobast.
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 16:19 52
Postitas seppa
Sinu autole ET on 47 .E46-le ei tehtutki Style 95 velge.Sinu veljed on 5 ja 7 seeria autodele.
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 16:56 07
Postitas Tambet.
Näiteks siin räägivad mehed kuidas ja mis rehviga keegi on alla saanud need -
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=905777
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 18:17 54
Postitas icedog
Maitse asi muidugi aga 19 on minu arust liiga suur ja vale ET ka veel. Kas e46 pandi tehasest 19 tolli alla või on oht kordus ülevaatusele sattuda?
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 18:54 48
Postitas Rando.
Võid minu auto pealt vaadata mis teha tuleb , et need veljed alla mahuksid. Koopaid tuleb rõvedalt rullida , et alla mahuks.
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 19:13 58
Postitas Tauri_J
Mäletan, et keegi pani isegi sedaanile style 95-d alla. Kahjuks kasutajanime ei mäleta. Kupee koopas on muideks rohkem ruumi.
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 19:17 27
Postitas Rando.
Eelmine omanik oli minuomale ka pannud. Kahjuks ei tea velje andmeid kuna autoga kaasa ei tulnud aga koopad on piix keeratud igaljuhul. Väidetavalt torujupiga oli ruumi juurde tehtud.
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 19:18 12
Postitas Tauri_J
kobe näeb välja küll
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 19:26 10
Postitas Tauri_J
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 23:25 36
Postitas Bemmij6mm
Ühesõnaga siis ei käi vastu kui taga on 9" velg?
Re: Velje mure
Postitatud: 17.02.2016 23:45 03
Postitas BMWE34Mell
Mul e46 touringul 18" 8,5" laiad veljed ja velgede et20. Ei käi kusagile vastu.
Re: Velje mure
Postitatud: 18.02.2016 01:34 02
Postitas Bemmij6mm
Mul ka teised veljed 18 ja 8.5tolli laiad ja ka ei käi vastu
Re: Velje mure
Postitatud: 18.02.2016 06:52 24
Postitas Tauri_J
BMWE34Mell kirjutas:Mul e46 touringul 18" 8,5" laiad veljed ja velgede et20. Ei käi kusagile vastu.
mul oli 8'' laiad veljed ja et 20 ja käis korralikult vastu.
Sul auto päris kõrge või rullitud korralikult?
Re: Velje mure
Postitatud: 18.02.2016 07:43 52
Postitas BMWE34Mell
Ei ole rullitud. Mul on Xi
Re: Velje mure
Postitatud: 18.02.2016 17:51 10
Postitas Tauri_J
ei ole kuulnud, et nelikveolise e46 offset teistsugune on.
nelikveolisel e60 on offset näiteks hoopis suurem.
