probleem bmw 318 is cupeega kes aitaks
Postitatud: 01.06.2006 20:48 00
Postitas erkx1
mure on selline et külma mootoriga ei taha mootor käia korralikult, et 3,5 tuhat pööret siis hakkab täiega jõnksutama ja ei lähe kohe mitte edasi ja kui mootor läheb natuke soemaks siis laseb pöörded natuke rohkem peale lasta
aga siis töötab ilusti kui mootor on täielikult soe
kes oskab midagi soovitada siis äkki soovitate
ettetänades
Postitatud: 02.06.2006 02:34 04
Postitas meph
Küünlad, küünlajuhtmed, süütepoolid. Mine diagnostikasse.
Postitatud: 02.06.2006 12:10 36
Postitas erkx1
küünlad on uued peal aga eks ma vaata need teised juhtmed ka üle. diaknostikasse ei ole hea minna sest ma ei asu eestis oma kuuaega
Postitatud: 02.06.2006 12:18 56
Postitas Silwer
Ilma diagnostikata selle vea remontimine on umbes sama nagu heinakuhjast nõela otsimine.
Postitatud: 03.06.2006 08:02 37
Postitas truumu
Hüdrokad häält teevad?
Kas viga tuli järsku või süvenes tasapisi?
Postitatud: 06.07.2006 07:53 58
Postitas Ishwar
sama jama aint et mul vist teevad hürdokad ka häält...
Postitatud: 10.07.2006 08:07 42
Postitas Ishwar
Postitatud: 12.07.2006 09:47 51
Postitas truumu
Mõõda külma mootoriga surved üle(silindrites)
