E91 330xd sooja õhu probleem
tairokõiv
Peamine sõiduk: BMW E91 330xd
Postitus Postitas tairokõiv »
tere
kas keegi oskab nõu anda?
sooja puhub ilusti kui sõidan maandel aga kui jõuan linna ja vaiksemalt sõidan kaob sooja puhkumine ära ja puhub külma ainult.
Andrusser
Peamine sõiduk: BMW 318d
Re: E91 330xd sooja õhu probleem
Postitus Postitas Andrusser »
mis mootori temperatuur on?
tairokõiv
mul pole tempi näidikut !ja arvutit pole taha pannud!
Kaldvee
Peamine sõiduk: BMW 330xd (E91)
Postitus Postitas Kaldvee »
Hidden menust saab temperatuuri näha. Õpetus on siin ja menüü 07.00 on jahutusvedeliku temperatuur.
tairokõiv
temperatuur kõigub 82-86
danilka
Postitus Postitas danilka »
jahutusvedelikku tase korras?
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
tairokõiv
kusjuures on kaduma hakanud kuhugi !nädalas valan 100ml juurde
danilka
Soovitaksin sul süsteem ära õhutada.
tairokõiv
seda juba õhutatud mingi 4 korda ei aita
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
Veepump, muud loogilist seletust siin ei saa olla.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
siis peaks linnas temp tõusma
kas kohapeal puhub sooja?
h.m.m
Tauri_J kirjutas:siis peaks linnas temp tõusma
Ei no temp ja tõuseb aga siis on pöörded madalamad, seda ma aga eitea kas sellel labad plastist või metallist :roll:
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Soojaklappi tasuks ka kontrollida :roll:
=||= 0000
mel1
Postitus Postitas mel1 »
Kui jahutusvedeliku punn maha keerata kas õlist ollust ei ole näha? Mingi võimalus,et õli ja jahutusvedelik saavad kokku?
tairokõiv
nii osad targad rääkisid et termostaat vahetada et selle viga !vahetasin ära ikka sama jama .koha peal 85-90 ja sooja ei puhu .
sõidan maandel 110-120 puhub ilusti sooja ja temp ei tõuse jääb 88.
aga kui linnas sõidan siis enam sooja ei puhu ja temp tõuseb 100 peale.
ja õhk ei saa välja kuidagi tuleb tosooli ja siis tuleb ainult õhku !.õli pole tosoolis ja pole õlis ka .
Tauri_J
Termostaat oli sul terve, milleks seda vahetada.
Lisaveepump võib olla vigane, aga pigem on sul salongiradikas umbes.
tairokõiv
millest see salongiradikas umbe läks lampi sõidu peald?ja selle pärast siis ei tule õhk välja või?
Tauri_J
10 aastat vana jahutusvedelik näiteks või üldse mingi suvaline mögin sees.
Ise ütlesid, et vaikselt sõites ei tule sooja salongi ja temp läheb 100 peale. Probleem on ju selge...tsirkulatsioon madalatel pööretel on probleemne. Võid kontrollida ka rihma pealt töötavat veepumpa.
tairokõiv
viga teada egr termostaati rike
