E36, plokikaan kõver ja ilmselt mootor mahakandmisele?
Mootoriks siis m40 1.8, probleem hakkas tekkima sellest, et tosooli hakkas kaduma, algul mõtlesin, et plokis mõra sees. Aga tagant ei aurand ja õli korras. Siis sai vaadatud, et veepumbal väike lõtk sees. Ilmselt laagrid läbi ja kusagilt sealt pressis tosooli välja. Nüüd ükspäev läks siis keema ära. Mootoril sai maha lastud jahtuda ning uus tosool peale. Ajasin nina estakaadile üles ja õhk välja. umbes 100km ja uuesti sama jama, siis pressis juba korgivahelt tosooli välja. Peale seda vai siis vesi sisse pandud, sama värk, õhk välja ja korras. Nüüd siis tundub et vett enam nii palju ei lähe kaduma aga tagant aurab kõvasti ja viskab vett välja. Tundub, et kaan kõver + võib ka plokis mõra olla. Samas õli puhas. Kas tasub seda õmblusmasinat taastada või pigem uus mootor?
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36, plokikaan kõver ja ilmselt mootor mahakandmisele?
Pigem kaanetihend lõpetas töö. Ega need kasutatud motod ka ju teadmata ja võivad vedelikud välja visata.
Lammutusest kaas. Viid survestusse ja peale tagasi koos tihendikomplektiga, mõistliku hinnaga kui autoga plaan sõita
Eeldusel, et vana kaas katki. Tasub sedagi survestada.
Tänud info eest. Sain natuke targemaks!
