318is väntvõlli tihend (tsimmerlink)
gauts
Postitus Postitas gauts »
küsimus selline,et mida peab selle vahetamiseks lahti võtma,eemaldama ,et ligi pääseks .kas väntvõll tuleb ka mootoristvälja võtta. või kas seda tööd on üldse mõtet ette võtta?
Kui ta sul lekib, siis loomulikult tuleb sul see ette võtta. Iseasi, kas seda ise teha või lasta asjatundjatel teha...
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kumb lekib: kas esimene või tagumine? Ja kui palju lekib? Esimese vahetuseks peab hooratta maha võtma ja selle suure mutri, nn käbi, lahti saama. Valede võtetega võib "käbi" lahti keeramisel väntvõlli pooleks teha. Tagumisele ligi pääsuks peab käigukasti ja siduri demonteerima.
PS! Tsimmerlinkist ma ei tea midagi.
Sõidurõõm
prigo
Postitus Postitas prigo »
Esimese ligipääesuks peab hooratta maha kiskuma? :?
Oled kindel?
E36 M50B20 91a.
gauts
lekibsealt,kus mootor ära lõppeb, ja ilmselt enne hooratasi.( tilgub täpselt selle varda peale mis on risti kere all ilmselt raami tugevduseks
prigo
No siis sul on tagumine ju läbi.Surevetihend(SK) maksab ise 150eeki.Alles sai üks ostetud ja ootab vahetamist.Tagumise puhul pead tõesti natuke rohkem mootori osi laiali kiskuma.Kuid täpselt ei tea.
Ma ei hakka uut teemat tegema.
Aga 318i esimene väntvõlli sk tihendi vahetus natuke painab.Nimelt seal all pool on üks rihma rullik mis tuleb ära võtta,aga kuidas.19võti läks vist sinna veel?!Aga lahti ma teda ei saanud. :oops: Liiga tugevasti oli.Proovisime torujuppe otsa panna jne.
E36 M50B20 91a.
kapa
Postitus Postitas kapa »
ei täpselt ei tea võtke netist repear manual id :P
