BMW 320CI E46
- Peamine sõiduk: BMW 320CI E46
- Telefon: 53307593
BMW 320CI E46
Tervist. Oman siis 2005 aasta E46te. Siuke mure on, et kui 3nda käiguga 40km pedal põhja anda siis auto nagu mõtleb ja vapub õrnalt ja siis hakkab alles tuure üles võtma. Milles võib olla probleem? Ise kahtlustan lamdat.
Re: BMW 320CI E46
Kui sa teaksid lambda tööpõhimõtet, siis ilmselgelt pole see selle probleemiga seotud. Kõigepealt küsiks, mis mootor, mis kütus jne?
- Telefon: 53307593
Re: BMW 320CI E46
2.0 bensiin
- Telefon: 53307593
Re: BMW 320CI E46
Lisaks täna visati juhtmed taha ja kompuuter näitas viga : segu on vale, see võib ju mida iganes tähendada? Nad ei teadnud viga ja soovitati umi pöörduda.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Re: BMW 320CI E46
Pöördu parem normaalse diagnostiku poole.
Märgid asukoha profiili ära, siis oskaks ehk kedagi soovitada.
- Telefon: 53307593
Re: BMW 320CI E46
Tallinn
- Telefon: 53307593
Re: BMW 320CI E46
Täna sai natuke vajutatud , ja peale seda hakkas mootorist tulema plärin. Lasin autol seista ja tööle pannes kuskil minut aega peale sõitu kadus hääl. Nagu oleks sportsummut all. Täiesti hämmingus, milles võib olla probleem?
- illukas316
Re: BMW 320CI E46
Sumps on korralikult all? Põhjakatted kinni kõik?
Tallinnas võid Patriku või viimases hädas BMAuto poole pöörduda. Puterdavate mootoritega peaks mõlemad hakkama saama.
- Telefon: 53307593
Re: BMW 320CI E46
Sain korraliku diagnosti, katalisaatori poldid lahti ja tihend läbi, sai korda tehtud aga tänud.
