Lukku.
Postitatud: 24.06.2016 21:34 15
Postitas 320D-110
LUKKU
Re: 320d 110kw 2002 Probleem!!
Postitatud: 29.06.2016 19:45 14
Postitas incorrect
Enne kui hommiku auto käima paned, võta välja taskust oma telefon, pane filmima, käivita, filmi ja lae üles, hetkel väga raske diagnoosi panna, pöörded ei kõigu, aga auto turtsub? jätab segaseks ;)
Postitatud: 29.06.2016 20:55 00
Postitas 320D-110
no ongi paned käima ära ja siis hakkab raputama ja karglema. käib natuke siis töötab nagu ilusti :) pöörded ei kõigu selle all mõtlesin seda et tahomeeter ei käi yles alla ilusti seisab kohapeal
Mdeagi kas saab palju kütet peale sest küttekulu pole ka normaalne ..
Re: 320d 110kw 2002 Probleem !
Postitatud: 22.08.2016 18:17 44
Postitas 320D-110
Üles
Postitatud: 22.08.2016 18:31 19
Postitas teet82
Pakuks huupi pihusteid, vaata arvutiga käiguühtlust peale käivitamist.
Olen näinud väga halbade näitudega pihusteid, aga tahhomeeter püsib paigal, lihtsalt tagumiku all raputab.
Postitatud: 22.08.2016 18:37 29
Postitas 320D-110
no nii ongi külmalt jebib käisin soojaga diagnostikas tartus öeldi nii et võib olla nii et pihusti võtab soojaga omaks vms.
ja küttekulu 7 maanteel
Teet ega ei oska öelda mõnda tarka võrus kes ytleks kindlalt diagnostikaga ära kas on pihusti või mitte ? :)
Postitatud: 22.08.2016 18:58 45
Postitas teet82
Kes iganes võib vaadata näiteks INPA-ga seda, lihtsalt tuleks vaadata sellel hetkel kui raputab. Kui asi on väga hull, siis peaks ka "smooth running" veakood jääma.
Postitatud: 22.08.2016 19:35 51
Postitas 320D-110
pms peab seda siis tegema kui auto on ööotsa seisnud sest sooja mootoriga ei näita midagi .
Postitatud: 30.08.2016 16:18 03
Postitas illukas316
Sõida Tartusse Diesellandi ja räägi lugu ära. Tõenäoliselt saad pihusteid vahetada/renoveerida.
Re: 320d 110kw 2002 mingi vigastus.
Postitatud: 01.10.2016 18:05 08
Postitas 320D-110
Up.
