Tagasilla rehvidel sööb ära sise küljed.
Kas aitaks tagasilla kokkujooksu reguleerimine?
Kas tagasilla õõts mis on kinni 3me poldiga plaadi küljes, on nihutatav? On keegi kokku puutund?
Re: E46 rehvidel sööb sisekülgi
Postitatud: 01.07.2016 01:05 57
Postitas Renku
Lääpas ei ole? Kui silikoonpuksid täitsa läbi on, võib samuti rehvi sööma hakata
Postitatud: 01.07.2016 01:13 46
Postitas Karmps25
Pigem ei ole. Pukse on seal palju erinevaid. Millist konkreetset puksi mõtlete?
Postitatud: 01.07.2016 23:27 52
Postitas Tarmo_N
sisekülgi hakkab ka siis sööma kui vedrustuse kõrgus vale.ehk kui autot madalamaks on lastud.ka väga surnud tagavedrud hakkvad kiiret kulumist põhjustama samamoodi liiga lai tagarehv või vale velje offset.
Postitatud: 02.07.2016 15:02 01
Postitas mastergut
Tarmo_N kirjutas:sisekülgi hakkab ka siis sööma kui vedrustuse kõrgus vale.ehk kui autot madalamaks on lastud.ka väga surnud tagavedrud hakkvad kiiret kulumist põhjustama samamoodi liiga lai tagarehv või vale velje offset.
mul taga vedru katki 1 keerd maas ja ei söö midagi
Ilmselt külgkalle vale
Postitatud: 02.07.2016 16:33 21
Postitas bmw-vanos
oli sama jama,e46 touring ,ja oli külgkalle natuke paigast ära.sillastend tehtud ja asi korras,samas amordid olid ka väsind mul, tühjad õlist,aga need vist ei mõjuta seda rehvi söömist asja.
Postitatud: 02.07.2016 16:49 49
Postitas Karmps25
Kuidas kontrollida et vedrud surnud/väsind? Võib täitsa reaalne viga olla kuna ongi madaldusvedrud. Amordid taga tutikad pandud hiljaaegu.
Kuid esisillas kõik tiptop.
Postitatud: 02.07.2016 19:24 35
Postitas Volum
Sillastendi pole teinud?
Postitatud: 02.07.2016 23:39 48
Postitas Tarmo_N
1 tagavedru purunemine ei pane hullult rehvi sõõma kuna terve kompenseerib katkise ja ka korralik amort tasandab asja.tee endale selgeks kuidas tagasild bmw töötab ja saad aru mis toimub või miks 1 tagavedru purunemine ei pane rehvi sööma.täielik tobedus on toppida alla madaldus kui tagasilla geomeetriat ei muuda.ka tagasilla geomeetria on erinev tava,sport,ja low versioonil.samamoodi on erinev esirataste kokkujooks vastavalt tehase poolt alla pandrud vedrustust arvestades.hea näide enda vana auto najal.530d touring m sport vedrustusega ei püsinud üldse teel kui esi ja tagarataste seadistused pandi tavavedrustuse järgi(vaidlesin sillaregulli meestega piisavalt et tavavedrustuse seaded ei kõlba(alles peale seda kui seaded m sport vedrustuse järgi pandud hakkas bemm sõitma nagu mööda rööpaid.vedrude korras olekut saad kontrollida õige veljega tasasel pinnal autot õieti koormattes ja mõõtes velje alaservast rattkoopani vahemaad.bmw DIS annab lubatud väärtused mis möödud peavad olema.kui andmed ei vasta siis pole ka ime kui sööb rehvi ja teeb muid vigureid.bmw pole sapakas kus polnud millegil mingit tähtsust.venelaste mõõdupuu 1 meeter vasakule paremale ei kehti bmw puhul.
Postitatud: 03.07.2016 12:19 46
Postitas Karmps25
Auto on ostmisest saadik selliselt käitunud. All on M pakett. Aga kõige mõistlikum ikka stendist seljuhul siis läbi käiia.
Postitatud: 03.07.2016 20:50 08
Postitas siml
Enne tasuks esimesed suured puksid ära vahetada kui sillastendi minna, sest need kas on või lähevad nii kui nii läbi. Puksid ise ei maksa midagi.
Külgkalle ei söö rehve vaid vale kokku/lahkujooks.
Postitatud: 03.07.2016 21:33 14
Postitas Tauri_T
Lase enda sillad ara kontrollida enne kui kuskile stendi lahed, vigaseid sildasid pole motet stendida.
Postitatud: 07.07.2016 06:21 36
Postitas Erki_E
Velgede kalded on valed. Sõida auto sirgele pinnale, näiteks töökoja betoonpõrand ja loodi veljed üle. Tõenäoliselt veljed ülevalt ca 10mm sees pool.
Postitatud: 07.07.2016 07:52 30
Postitas siml
Külgkalle ei söö rehve, sööb vale kokkujooks. Kui ratas viltu keerata läheb ka kokkujooks paigast. Mõttetu aretada siin youtube videote järgi, ainuke õige lahendus on minna sillastendi
Postitatud: 07.07.2016 18:29 35
Postitas Karmps25
Sedasi..
Postitatud: 07.07.2016 22:46 40
Postitas Tauri_J
sillastend ja uued rehvid
Postitatud: 08.07.2016 15:39 23
Postitas Martin_U
Vaata kõigepealt tagumiste õõtsade esimesed puksid üle, kui vaja vaheta(soovituslikult poluüretaan) siis uued rehvid ja sillastend. On endalgi sama asi juhtunud.
