E92 328i metallikolin tagasillas
mrks
Postitus Postitas mrks »
Hei!
Nimelt üks probleem, mida ka paaris erinevas töökojas ei suudetud diagnoosida - äkki on keegi midagi sarnast kogenud ja oskab lahendust pakkuda:
Nimelt käib käiku vahetades (Autom. P pealt D või R peale) tagasillast läbi metallikolin. Nüüd on asi veel väheken hullemaks läinud, kuna pidurit all hoides (Kui D või R peal on) kestub sama kolin konstantselt. Lisaks ilmutab see tüütu õrn metallikolin ka end siis, kui autoga kohalt minema sõita ning gaasi õrnalt peal hoida. Ühtlaselt sõites kolinat pole - pigem kohalt minnes ja väände all.
Ühes töökojas pakuti, et võib olla differ - ise seda väga ei usu, kuna sõites miskit undamist või muud probleemi pole. Peast läbi käinud ka, et võib olla midagi kardaaniga, aga samas seda ei diagnoositud..
Kolin kostubki tagasillast.
Kui keegi oskab veel mõtteid anda, oleks super! Otseselt see kolin midagi tapvat pole, aga pika peale on hakanud närve sööma :)
Tänud ette ära!
porku
Re: E92 328i metallikolin tagasillas
Postitus Postitas porku »
mine aga BM Autosse (kui tallinnast) ja ütlevad kohe mis asi see on, üldiselt kui kasti juurest ei tule siis differ / veovõllid, kui koguaeg vaikselt kiirendades on ühtlane metalli kolin siis peab olema tegemist liikuvate osakestega, silla detailid üldiselt kolisevad ikka vahedega.
