Probleem E36 laadimisega
Postitatud: 27.06.2006 03:20 11
Postitas Rene_V
asi siis selline, et genekas ei lae piisavalt kuni 4500 pöördeni, siis hakkab laadima....oskab keegi öelda, milles võib asi olla??...tänud ette
Postitatud: 27.06.2006 10:11 16
Postitas meph
Harjad võivad olla kulunud. Samuti võib olla läb tablett, mis harjade julla küljes. Siis võivad olla kulunud relsid, mille sees harjad sõidavad jne.
Postitatud: 27.06.2006 10:23 04
Postitas priitv8
meph kirjutas:Harjad võivad olla kulunud. Samuti võib olla läb tablett, mis harjade julla küljes. Siis võivad olla kulunud relsid, mille sees harjad sõidavad jne.
Sa tahtsid öelda, et viga on ilmselt genekas, jah?
Postitatud: 27.06.2006 12:53 00
Postitas Rene_V
okei, ega ei lootnudki täpset viga siit teada saada, kuna seal võib jah mitu asja peetis olla, eks viin geneka stendi siis ja las kontrollivad
Postitatud: 27.06.2006 13:21 06
Postitas meph
priitv8 kirjutas:meph kirjutas:Harjad võivad olla kulunud. Samuti võib olla läb tablett, mis harjade julla küljes. Siis võivad olla kulunud relsid, mille sees harjad sõidavad jne.
Põhimõtteliselt küll jah
Postitatud: 14.01.2007 14:23 59
Postitas extsy
mul käis genekas stendis ja pandi uus tablett,stendis näitas,et kõik ok olin ise juures .
Aga panin geneka peale ja ka sama jama,et kõrgema tuuri juures hakkab norm. laadima
Postitatud: 14.01.2007 16:44 13
Postitas kingpool81
dioodplokk lase yle kontrollida... genekal lihtsalt pole jõudu laadida
Postitatud: 18.01.2007 20:48 12
Postitas priit05
tõenäoliselt harjased kulunud , kui on see siis on mõttekas koos tabletiga koos osta see (120-150 eeku)
Postitatud: 18.01.2007 20:51 13
Postitas priit05
kodus täisa võimalik ära vahetada , oleneb tegelt mis mootor on kui on 2 või üle selle siis on juurdepääs suht raske , aga ma sain hakkama
