E36 esikõlarid
- Peamine sõiduk: E91 330D
E36 esikõlarid
Oleks soov omal esikõlarid välja vahetada, kuna need on üpris lahjad. Käisin uurisin ka korra noortehnikust, et kas neil on selliseid kõlareid (mis sobiks) seal kohapeal, tuleb välja, et mu kõlaritel on mingisugune kondensaator veel lisaks ja see peaks ka uutel kõlaritel olema.
Mul on küll autol välja vahetatud makk, kuid ma ei tea päris täpselt, mis seal tehtud on ja mis sobida võiks. Ehk on siin keegi, kes oskab aidata või juhatada, kust võiks abi leida sellel teemal.
Pildid kõlarist: https://1drv.ms/f/s!Aj4dAk2_pTHLlIo6SvJVF_8gCX5hAg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E36 esikõlarid
See kondekas küll nüüd seal mingi määraja ei tohiks olla, kui ma nüüd ei eksi siis ukse sees on e36-el lihtsalt tweterid (kõrgsagedus kõlarid) ja jalgade juures on tavalises mõõdus kõlarid. kui juhtmed tulevad otse maki tagant siis ei saa mina küll aru miks mingi kondekas seal vahel olema peaks..
Re: E36 esikõlarid
Lisasin ühe pildi juurde, kus on näha siis ukse polstri sees olevat kõlarit ja siis see, mis seal akna juures on, kas mitte see ei ole kõrgsagedus kõlar või mingi vidin?
Ma pole omal jalgade juures küll ühtegi võimaliku kohta näinud, kus mul seal võiks kõlar olla, võimalus on, et mul polegi seal, või ma otsin valest kohast
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Re: E36 esikõlarid
See kondekas on kõrgpääsufilter, et see kõlar mängiks ainult kõrgemaid sagedusi.
Vajalik on ta selleks, et see kõlar ei suuda madalaid sagedusi kuuldavalt esitada ja kui talle madalat otsa sisse sööta, võib ta mähis lihtsalt ära küpseda.
Madala otsa jaoks on E36'l kõlarid ees all jalgade juures. Seal kondekaid ei kasutata.
Re: E36 esikõlarid
Jällegi oma loogika aga jah..illukas316 kirjutas:See kondekas on kõrgpääsufilter, et see kõlar mängiks ainult kõrgemaid sagedusi.
1. kui osta Tweater siis see ei suudagi mitte midagi muud mängida, viisakas oleks muidugi vahele panna Filter maki ja kõlari vahele.
2. jah madalalt / kesksageduselt mängimiseks on E36-el jalgade juures kõlarid, juhi jalgade juures on nt kohe kapoti avamis kangi juures, kogu see plastik tuleb maha võtta, et ligi pääseda, samamoodi ka siis kõrval istuja juures.
Re: E36 esikõlarid
Mhm, leidsin need üles, mis juhi jalgade juures on, peab vaatama, kuidas siis nendega saab, aga tänud selle info eest!porku kirjutas:Jällegi oma loogika aga jah..
- illukas316
Re: E36 esikõlarid
Kuuldavat häält ta ei tee aga madala sagedusega signaali laseb ta poolist läbi ikkagi sama eduliselt. Paraku on pool temal nõnna peenest traadist, et võib lihtsalt ära küpseda. Selleks need filtrid seal vahel on.porku kirjutas: 1. kui osta Tweater siis see ei suudagi mitte midagi muud mängida, viisakas oleks muidugi vahele panna Filter maki ja kõlari vahele.
